Skogsvagn (Huggarvagnar)
Hydraulisk förstyrning av skogskran
18 inlägg 5737 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Prostin1
#740647Har problem med skogskran av Kronosfabrikat med hydraulisk förstyrning. Vissa funktioner fungerar och andra inte. Elventilerna fungerar. Hur är småventilerna i spakarna tätade? Finns därinne några tätningar? Har loss ena spakens ventiler och hittar inget fel. Kan de repareras eller måste man köpa nya för 500€ styck? Har funkat av och an tidigare. Nu är lågtryckssystemet putsat till spakarna och trycket justerat. Tacksam för svar.
FTG
Re: Hydraulisk förstyrning av skogskran
Fredi
#740710Sällsynt att spakarna har fel på hydraulisk förstyrning,vad har du för tryck till förstyrningen? Vilket märke har du på ventilbordet ? Har du returslangen från spakarna direkt till fri retur eller ihop med bordets retur och går denna till fri retur ?
Prostin1
#740749Trycket är ca 20 bar. Ventilbordet är finnhydraulic. Returen går via ventilbordets retur.
Fredi
#740782Har du 1/2 tums retur från bordet till traktorn och denna i sämsta fall ännu via snabbkoppling så kan det orsaka problem. Prova att dra returen, i varje fall spakarnas direkt till tank/traktorns bakända. Löper spakarna lätt och bra eller är de styvare då de ej fungerar? Har erfarenhet av Kronos kranar att dom har alltför klen/konstigt kopplad retur på sina kranar. Fungerar mycket bättre bara de kopplas om lite.
Prostin1
#740796Är nog halvtums med snabbkoppling. Spakarna löper lätt. Ska försöka koppla om returen bara det blir lite varmare. Minus 21 här nu. Tackar och bockar för svaret.
Fredi
#740856Kan ju även vara skräp i oljan som bråkar i spakarna? Är det filter på förstyrningslinjen före spakarna?
Prostin1
#741769Finns nog ett filter före spakarna. Prövade lägga helt öppen retur från ventilbordet till traktorn men situationen ändrades inte. Nästa test är att dra separat retur från styrkretsen men behöver plugga litet först. Hörde av en kompis att de har t-stycke från huvudmatningen direkt till spakarna. Håller lågtrycks sidan för fullt tryck på ca 170 bar?
Fredi
#741904Lågtryckssidan håller nog inte 170bar, har aldrig hört om nåt sånt bord i varje fall? Är det sånt du har https://finn-rotor.com/products/frv-60-eo/ I pdf står det att servotrycket skall var 25-35 på bordet och spaken håller max 80 bar. Har du prövat att häja trycket till ca 30bar? Eller prövat att kasta om två styrslamgar på bordet för att se om felet är i bordet ellef spaken?
Prostin1
#742371Kollade trycken på flera ställen i förrgår och ritade flödesschema av hela härvan. Då ser jag klart att problemen är på linjerna som går via två 6/2 ventiler till stödbenen. Har mest koncentrerat mig till lågtryckssidan.
Ska ta upp ventilerna och lägga in en ny brytare som finns vid ena spaken. Dessutom kommer ingen ström till brytaren så får kolla inuti kopplingsboxen. Ser ut som hemmabygge där. Trodde ventilerna hade bara 2 lägen så att flödet antingen går till stödbenen eller de andra funktionerna. Nu går det tydligen ingenstans.
Prostin1
#743422Storyn fortsätter. Har 25 bar tryck på styrningen till ventilbordet för bommen men inget tryck ut. Har nu tagit ut spindeln och den går väldigt trögt att få in de sista 2 centimetrarna. Måste knacka in. Så skall det väl inte vara. Har putsat loppet men hjälper inte. Syns lite märken på spindeln vid sista urtaget innan fjädern. Kan man slipa lätt i kanten med ett fint sandpapper eller förstör man hela skiten då? Spindeln skall väl gå relativt lätt at röra ända tills fjädern tar emot. har inte jobbat med sånt här tidigare. Tacksam för svar.
Fredi
#743576Spindeln, du menar säkert sliden i ventilbordet då? Den skall löpa lätt, om du måste knacka in den så går det alldeles för trögt 😢. Har ventilpaketet varit i bitar, om stängerna som håller ihop det är för hårt spända kan det bli trögt eller var det inte skillda sektioner i ditt paket? Jag har nångång slipat med fin slipduk, kanske typ 600, och fått det att löpa men de är på egen risk man provar det. Men om den inte löper så är det väl värt ett försök annars är de ju bara skrot.
Prostin1
#743585Jo, menar sliden. Det är ett Finnhydraulic bord i sektioner. Har ju inte varit öppnat under de 4-5 åren vi haft det. Tror jag spänt skruvarna som håller ihop det nån gång. Måste testa släppa lite och se om det hjälper. Kollade att det var flera slider som gick ganska trögt. Annars får man väl ta upp och kolla en sektion i taget. Kan väl bytas ut om man får tag på motsvarande. Tack för svaret.
Fredi
#743595Prova att slipa lite om du får den att löpa så är allt bra. Slider andra delar kan vara svårt att hitta till dessa bord kanske?
Cat554
#743613Inget slippapper! Kun polering, om det behøvs. Men dra bultarne med rett moment først!
OH
Prostin1
#743634Måste hitta rätt moment nånstans. Tackar, Stig
Nordfarm slirskydd
