Traktorn i skogen
Förvaring skogstraktorn
37 inlägg 15931 visningar 12 följer Svara, dela mm...
#739955Är inte jättenöjd med min låda jag har på traktorn. Den sitter i fronten, vilket gör att traktorn blir längre och svårare att svänga runt. Sitter även lågt, så den tar i om det lutar lite (eller en stubba är i vägen).
Funderar lite var jag skall ha grejerna utan att det är vägen och utan att det skymmer sikten. Kan inte ha det på trepunkten där sitter kranen.
Så, jag vill veta var ni har satt det på er traktor, så kanske man kan få lite inspiration! 👍
Ovanför bakhjulen? Bra placering, men svårt att nå från marken. På sidan av huven? Svårt att se framåt, samt kan skymma ljusen. Inne i hytten? Lite dåligt med plats, vill inte slå huvudet i grejerna när det riser till.
Plats för två sågar, en skogskompis, lite små reservdelar/krokar, bensin o olja och fika.
Re: Förvaring skogstraktorn
JohannesG
#739963Jag har en trälåda i fronten som bara är påhängd i viktfästet. När det blir trångt i skogen lyfter jag av den.
Camaro1969
#739965Jag har lastarn på.
Köpte en smal jordskopa som rymmer det som behövs, lastarn går höja om det blir trångt, går även skotta bort plogkanter (kom ihåg att plocka bort prylarna bara)
Sen håller skopan om man kör in i nåt.
Ja har man ändå lastare så funkar detta skapligt:)
#739966Jorå, väldigt bra att ha prylar i frontlastarens skopa.................... tills det skakar till ordentligt och man kör över något riktigt värdefullt.
Egen erfarenhet :oops: :oops: :oops:
Betydligt bättre att ha en låda hängande i hydralarmarna, ramlar något av ligger det i så fall BAKOM och man kör inte över det själv :-bd
Williamm
#739967
jannee skrev:Betydligt bättre att ha en låda hängande i hydralarmarna, ramlar något av ligger det i så fall BAKOM och man kör inte över det själv :-bd
Om man inte backar...
Camaro1969
#739968
jannee skrev:Jorå, väldigt bra att ha prylar i frontlastarens skopa.................... tills det skakar till ordentligt och man kör över något riktigt värdefullt.
Där har man ju skogsvagnen..
Man får köra med förstånd, som alltid.
Gå väl spänna fast saker i skopan med om man vill.
Grannen körde över sin nya röjsåg han hade i skopan, men jag tänkte försöka undvika det…. Peppar peppar
T Landström
#739969
Mangan skrev:Är inte jättenöjd med min låda jag har på traktorn. Den sitter i fronten, vilket gör att traktorn blir längre och svårare att svänga runt. Sitter även lågt, så den tar i om det lutar lite (eller en stubba är i vägen).
Vad har du för traktor?
#739976Mf-135 första modellen med en enkel hytt (utan dörrar...)
Hittade en ok bild, man ser lådan hur den sitter nu.
blog/Mangan/finhuggning_b-8444.html
Bax
#739979Går det inte att modda fästet så lådan hamnar högre upp?
#739981Hur vore det att snickra ihop en låda och ha den på taket??
T Landström
#739982
Mangan skrev:Mf-135 första modellen med en enkel hytt (utan dörrar...)
Kan försöka ta en bild på hur vi löst det på våran MF-35
Zixten skrev:Hur vore det att snickra ihop en låda och ha den på taket??
Tror jag vore en höjdare😅
JohannesG
#740002
Bra ur de flesta aspekter förutom när man skall ta något från lådan.
#740013Sprid ut grejerna. Liten låda fram för dunk och verktyg och sätt två såghållare på kranen. Hyttstolparna är också bra ställen att fästa saker.
#740023Mmm, vill inte ha kranen med mig alltid.
Dessutom ett ganska utsatt ställe, i och med att jag inte har någon grind.
