Bricka till nedre ljuddämparskruvar 550 XPG, gamla
29 inlägg 4197 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#736808Det lät konstigt om min såg, upptäckte att bägge nedre ljuddämparskruvarna hade ramlat ur. Dämparen var sprucken också, får bli en ny.
I sprängskissen står det två skruvar, men bara en bricka. Kan någon som har gamla 550 XPG titta hur många brickor det är och hur de sitter? Fick tag i en av handlaren... Den kostade förresten 27:50. 👍
$matches[2]
Re: Bricka till nedre ljuddämparskruvar 550 XPG, gamla
ananders
#736816Jag tycktes mig se att det fanns 4 st brickor totalt, det vill säga en bricka mellan skruvskallen och ljuddämparen samt en mellan ljuddämparen och "cylinderhuset" på varje skruv.
#736831
ananders skrev:Jag tycktes mig se att det fanns 4 st brickor totalt, det vill säga en bricka mellan skruvskallen och ljuddämparen samt en mellan ljuddämparen och "cylinderhuset" på varje skruv.
Hmm, när jag tittar på den lossade ljuddämparne ser det likadant ut. Men brickorna (svarta) verkar vara fastsatta i dämparen? Jag har inte lyckats bända bort dom i alla fall. 🤔
Brickan jag fick med mig var blank, såg ut som en dubbeltjock vanlig bricka.
#736833Tittar man på den här bilden, så saknas det brickor ändå...
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html
#736875Komplett ljuddämpare: 1200:- 😱
Williamm
#736927Köp den på skogsverktyg då, den är billigare. Men låter mer. Annars om du kan vänta lite så kanske jag hinner hitta en reservdelssåg till min och kan skicka en dämpare till dig.
Amatörhuggare 62
#736929Mellan cylinder, å dämparen. Ska det väl,bara vara en packning ??
Brickor där, låter väl fel .
En tanke bara
Stampep
#736944
Mangan skrev:Komplett ljuddämpare: 1200:- 😱
Har nog en begagnad dämpare i gömmorna, kan försöka kika imorgon om det är intressant?
Williamm
#736946
Har du andra delar liggande också? vevaxel?
#736973Det ska som sagt vara två tjocka brickor mellan skruv och ljuddämparen. Mellan ljuddämparen och sågkroppen ser det ut att sitta en tjock kopparbricka. Det gör då totalt fyra brickor..🙂
#736979Nej, det ska endast vara två brickor.. https://www.maskinklippet.se/husqvarna- ... FAEALw_wcB
#736986
anersimyra skrev:Nej, det ska endast vara två brickor..
Jo, samma som i min IPL jag la in ovan. Det är ritat två brickor, men det det står kvantitet 1 i kolumnen men kvantitet 2 på skruvarna.
Har försökt sära på dämpare och "brickor", men det går inte.
Fin sida du hittade där på maskinklippet. Synd att jag precis beställt en piratdämpare.
#736987
Tack för erbjudandet @Stampep, men beställde just en. Har du lust att kika på om det är några lösa brickor för de nedre skruvarna, eller om de sitter fast i dämparen?
hva555
#736992Just bortmonterad dämpare från äldre 550.
#737012Det finns nog mer än en variant.
Saknas ofta skruv...
Stihl
