Gallring
Maskineri för gallring av blöta marker.
69 inlägg 38976 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Malwa
#735556Har några gallringsområden som är oåtkomliga med vanliga maskiner under numera vanliga vintrar. Grunnar lite på hur de ska åtgärdas och det finns några alternativ.
A. En fyrhjuling naturligtvis. En sån ska varje riktig byfåne ha och man kan åka och sladda med dem när man är på fyllan.
B. En järnhäst! Som man går före och leder. Töntstämpeln är maximal men de går nästan på öppet vatten.
C. Du skriver i varenda P25 tråd och kan inte släppa det. Skaffa en sån. Vinscha ur blöthålen och få en risbädd att köra på.
D. Det här är Skogsforum. En Terri kombi skotare/ skördare får man för 2,5 mille.
E. Släpp det där. Du har tillräckligt att göra på fastmark. Nån mer gång blir det säkert vinter.
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Maskineri för gallring av blöta marker.
#735557C!
#735559F. Sätt av de till N.O ....... 😉
#735560Ta dit ett fullbandat Malvagäng och ta ledigt för att fälla ut mellanzonen så det blir ännu mer ris i vägarna.
#735564F. Vinschgallra.
#735567Erre och busholle har bra förslag men jag röstar också på C , vi kan ha delad vårdnad
Pax för jämna veckor 🤣
parhal
#735570A. Sladda på fyllan såklart 😀
Sjögården
#735571
Skogsola skrev:Har några gallringsområden som är oåtkomliga med vanliga maskiner under numera vanliga vintrar. Grunnar lite på hur de ska åtgärdas och det finns några alternativ.
E om du inte är färdigt med allt i livet.
Är du färdig med allt så röj hårt och vänta på vinter eller helikoptern.. 😉
#735574Håller fullständigt med Sjögården.
Röj bort alla enbitsträd för att sedan se tiden ann.
Blir i vilket fall som helst förr eller senare ändå en djävla vinter, visserligen kanske så kallt och mycket med snö att du ändå inte vågar ge dig ut.
Hur blött är det?
En gammal bonnatraktor, typ BM 400/430 med skarpsko behöver inte mycket ris för att kravla sig fram. Den tar sig fram där t.o.m. en fyrhjuling får problem :-bd
#735575Tillägg när det gäller torvmark. De tjälar knappt alls på vintern. Föredrar absolut sommarhuggning på mossmarker.
alias
#735577
Hur stora arealer rör det sig om?
Är det tallmossar där ris är en bristvara eller t.ex. gamla dikade åkermarker som planterats med gran?
Mosstorpet
#735580Håller med busholle. Säkrare att ta sig ann uppgiften i augusti/september. Vilket fall i södra Sverige. Lagom när man har packat snö och förberett i 14 dagar så kommer mildvädret 😤 .
HannuRöj
#735584Jag röstar på aug-sept.
Med vilken maskin är svaret självklart Terri 😎.
Vedproducent
#735598
Kör ju själv med C. Överdriver inte när jag säger att jag kan köra var som helst närsomhelst utan spår. Som här nu nyligen tex. Kör med P25:an så får du en fantastiskt fin risbädd i stråket. Sen gör Alstorn med band jobbet. Men jag vet ju du läser min tråd ibland så det vet du ju.
machonisti
#735600E så klart, men det är så förbaskat kul att tänka A. Sen kommer man på sig själv och inser att åren har gått.
Nordfarm
