Skördare
Kranspetsstyrning nu även på skördare från Komatsu
2 inlägg 2739 visningar Svara, dela mm...
Logmax bild
#735454Nu lanserar skogsmaskinstillverkaren Komatsu så kallad kranspetsstyrning även till sina skördare. Likt kranspetsstyrningen för deras skotare så går den under namnet "Smart Crane" även för skördarna. Under 2021 har alltså Komatsu lanserat kranspetsstyrning för alla sina skogsmaskiner.
Kranspetsstyrningen Smart Crane är ett tillval som man kan göra när man beställer en ny skogsmaskin från Komatsu. Systemet förenklar manövreringen av kranen genom att systemet aktiverar flera funktioner på kranen då föraren bara aktiverar en funktion på styrspaken. Exempelvis "vipparm utåt" blir kran utåt då både vipparmscylindern och utskjutet aktiveras samtidigt. Genom detta slipper föraren själv aktivera "utskjut ut".
Eftersom kranen är parallellförd på Komatsus skördare (vipparm ut innebär att kranspetsen har samma höjd under hela rörelsen) så blir troligtvis kranspetsstyrningen på en skördare något enklare än på en skotare som inte har parallellförd kran i normalfallet. Arbetar skördaren i stark med- eller motlut så finns oftast inställningar i datorn som gör att kranspetsstyrningen kan förbli parallell med den lutande marken.
Genom att kranen i princip endast styrs med vänster spak så blir det ett förenklat handhavande och detta gör att föraren ofta blir mer effektiv över en längre period. Mindre belastning på föraren och troligtvis högre produktivitet. Utöver detta så blir det enklare för nya förare att nå en rimlig produktion och eftersom delar av kranen sköts via en dator så blir det också mindre vibrationer.
Här kan du läsa mer om kranspetsstyrning på Skogsforum:
Smart Crane — nu kommer Komatsu med kranspetsstyrning
Kranspetsstyrning för skördare, JD IBC
Re: Kranspetsstyrning nu även på skördare från Komatsu
skogsjan695xl
#735465Det kommer bli intressant å se hur det går när jag får nya skördarn😁
Nordfarm slirskydd
