Startsnöret tar inte varje gång!
14 inlägg 4117 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Mattias69
#732793Har en motorsåg Husqvarna 350 där startsnöret inte får ”fäste” vid varje drag…. Hur åtgärdas det?
Re: Startsnöret tar inte varje gång!
#732794Ta bort startapparaten och titta om klackarna kärvar eller om någon fjäder är trasig. Kärvar det kan lite wd40 göra underverk 👍
Mattias69
#732803Bara att plocka isär där startsnöret är då eller…
#732805Ta bort startkåpan och rengör starthakarna så de går lätt. Kolla så fjädrarna är hela. Smörja brukar få skit o fastna, bättre om det är rent.
Mattias69
#732812Tack för snabbt svar 👍
#732828I nödfall i skogen löses det med bensin (märkte jag för en vecka sedan).,
rokon
#732844
Mangan skrev:I nödfall i skogen löses det med bensin (märkte jag för en vecka sedan).,
Skall man även sätta dit en tändsticka för att lösa problemet?
Ja då behöver man ju inte krångla något mer med den startkåpan.. 🙃
rokon
#732850Ja är man född med tålamod men tappat det på vägen!
#732852Som tallen redan påpekat, 5-56 eller WD-40 är bra till starthakar o dyl. Rengör en del, smörjer lite men inte så mycket att det blir klibbigt och fastnar en massa goja sen.
#732867
Vad är det för dum kommentar? 🤔
Mattias69
#732935Tack för hjälpen alla, smorde starthakarna och gjorde rent(rengjorde hela maskinen) nu är den som ny igen och funkar klockrent!
Prästtorpar'n
#732941Mangan har rätt.
Jag har någon gång löst upp skröfset med (lite) bensin och sedan (försiktigt) pregat rent med kniv. Är man långt ute i skogen när det krånglar, WD-40:n är i bilen och det är en halvmeter snö, då infinner sig Uppfinningarnas Moder och viskar i örat på en.
#732958Klart jag har rätt. Några droppar bensin per fjäder löste det galant. 👍
Nordfarm
