Skogsfastigheter
Gräva damm i gammalt grustag?
7 inlägg 3432 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Nordea
alias
#731902Har lite lösa planer på att snygga till en gammal mindre grushåla från gissningsvis 40- 50-talet. Det är i dagsläget inte alls återställt utan det finns lite branta slänter och några upplagda mindre högar med massor (lite utsorterad sten och ev. en hög med avbaningsmassor).
Det är inget stort område, kanske 2000 m2 totalt varav jag bedömer att ca 500-1000 m2 skulle kunna bli vattenspegel beroende på grundvattennivå och släntlutningar.
Vill ha så stor vattenvolym som möjligt för att kunna nyttja dammen som branddamn, vilket talar för branta släntlutningar, men samtidigt vill jag att det vilda ska ha möjlihet att kunna dricka där sommartid, vilket gör att jag tänker att minst en sida bör ha tämligen flack slänt.
Jag räknar med att det bort de röra sig om några 1000 m3 massor att gräva upp och forsla bort, men funderar på om det finns någon utrustning att hyra, eller någon att leja, till en överkomlig peng för att mäta upp schaktvolymen ovan grundvattenytan?
Jag tror att materialet kan gå att avyttra och funderar på om värdet av materialet ungefär kan motsvara kostnaden för att anlägga dammen (att bara gräva upp massorna och lägga i hög på fastigheten är inget alternativ, då skrinlägger jag nog planerna på en damm)?
Re: Gräva damm i gammalt grustag?
Sne4
#731916Det jag har sett av branddammar i sandig jord(vilket jag antar att det är) är att det rinner till så pass bra att det vill mycket till för att kunna tömma dem. Detta då du ju är nere på grundvattenspegeln och måste i princip sänka den för att sänka nivån i dammen.
Däremot undrar jag hur mycket grundvattennivån varierar över året.
-helt sonika gräva ner ett par kontrollrör och logga nivån över året?
-rörspetsbrunn kanske kunde vara ett alternativ för att kunna hålla koll på nivån och samtidigt kunna ta upp en mindre mängd vatten?
#731923Behövs tillstånd för att avyttra massor, oberoende om det är fyllnadsmassor eller grus.
Finns t.o.m. förslag om att det ska fordras till stånd att förflytta massor på egen fastighet, oberoende om det är jord eller grus.
Som det är idag får du återställa din "grusgrop" utan tillstånd, men kanske inte i morgon.
Å andra sidan kan man göra "rätt" mycket i god tro, men var beredd på otrevliga följder (viten).
När man börjar röra sig i och under grundvattnennivån är länsstyrelserna väldigt restriktiva.
alias
#731989
Sne4 skrev:Det jag har sett av branddammar i sandig jord(vilket jag antar att det är) är att det rinner till så pass bra att det vill mycket till för att kunna tömma dem. Detta då du ju är nere på grundvattenspegeln och måste i princip sänka den för att sänka nivån i dammen.
Det tål helt klart att tänkas på gällande grundvattennivåvariationer över året.
#732018[quote="alias"]Har lite lösa planer på att snygga till en gammal mindre grushåla från gissningsvis 40- 50-talet. Det är i dagsläget inte alls återställt utan det finns lite branta slänter och några upplagda mindre högar med massor (lite utsorterad sten och ev. en hög med avbaningsmassor).
Du får göra det på gammalt hederligt vis genom att sektionerna med hjälp av papper, måttband och avvägningsinstrument.
Jag fick en gång studera en lång tidsserie ca 30 år från ett grundvatten rör som satt i centrala Umeå. Det var rejäla förändringar mellan åren. Vill minnas att det skiljde två meter mellan högsta och lägsta avläsning. Nästan så att jag tror att det har smugit sig in några fel kluckningar.
Det är lurigt med grundvatten. Jag är inblandad i bygget av ett nytt kvarter och grundläggs långt under grundvatten nivån men det kommer fram väldigt lite vatten då moränen är väldigt tät. I tisdags fick jag ut geoteknikern på kvällstid 😀 då det behövdes ett beslut om vad som skulle göras åt bottenupptryckningen.
Det blev tyst i luren en stund när jag sa att vi har hela kvällen på oss.
Elis76
#732050Länsstyrelserna har sedan länge inventerat gamla grustäkter för att kartlägga biologisk mångfald.
Enligt 6§ MB "Miljöbalken" skall samråd ske med Länsstyrelsen om verksamheten kan innebära väsentlig påverkan på naturen. Efter samrådet skall en MKB "miljökonsekvensbeskrivning" lämnas in.
Är grundvatten berört behövs tillstånd från Mark och Miljödomstolen.
Det kan bli oerhört kostsamt om man blir påkommen av myndigheternas kontrollorgan eller om en anonym anmälan lämnas in till myndigheterna och tillstånd saknas.
#732053Börja med att begära ut dokumentationen som finns på täkten hos kommun och länsstyrelse.
Har den återställts inom ramen för ett tillstånd så kan det vara ett problem. Är det inte så hade jag kört på .
Tänk på att branta slänter har en förmåga att över tid bli flacka i sand och grus, slänta dem alltså flacka från början.
Är det vettiga massor så är det nog inget större problem att finansiera schakten med försäljning så länge du inte bor långt från närmsta ort.
Tillägg till föregående kommentar:
Detta är inte en väsentlig påverkan på naturen. Samråd kan behövas men det är inte speciellt troligt.
Tillstånd för vattenverksamhet behövs inte i detta fallet då planen inte är att avsänka vattennivån. Skulle dammen anläggas för bevattning eller liknande så hamnar frågan i ett annat läge.
Tillståndsmässigt är det alltså som att anlägga vilket viltvatten eller rekreationsdamm som helst.
