Högt prioriterade egenskaper:
Liten arbetsinsats per sågat resultat. Jag gillar självgående saker och är inte så intresserad av att såga. Tid lägger jag hellre på att bygga en såg.
Låg effekt. Mer än 3x16 A är besvärligt och dessutom gillar jag möjligheten till alternativ drivkälla så som vattenhjul, ångmaskin, solpaneler och motor, barn i hamsterhjul eller annat.
Lättlagad med robust funktion. När de gräver upp den om 147 år ska de kunna få den att fungera medelst en normal verktygslåda och rostlösning.
Smågårdsbudget (både i införskaffande och i drift).
Mellanprioriterad egenskap:
Portabel
Lågt prioriterade egenskaper:
Hög produktivitet.
Optimerat virkesutnyttjande. Timmer är billigare än arbetstid. Tycker man själva sågandet är kul i längden blir kalkylen givetvis annorlunda men för min del är det inte så
Har funderat kring alla sågverkstyper jag kan komma på (trålat nätet ganska mycket). Bandsågar är ju särskilt populära i denna prisklass men det verkar vara väldig arbetstidskrävande om inte effekten är hög. Med automatik (ex PLC) kan det givetvis bli bättre men då börjar det inkräkta på både lättlagadhet och budget. Dessutom är jag då tveksam till driftsäkerheten vid hantering av det sågade utan omfattande tillägg av kringutrustning. Av den anledningen verkar det vettigt att såga många/alla snitt i samma drag. Jag gissar att snitten då bör vara vertikala för att inte vikten av virket ovanför ska bromsa för mycket i de nedre snitten. Bandsåg med många band verka både dyrt och komplicerat. Särskilt om snitten ska vara vertikala. Flera kedjesågblad skulle kanske vara en möjlighet. Här är jag tveksam till att det blir något tandingrepp vid den oerhört låga effekten per svärd som det skulle bli frågan om då det bredare snittet är effektkrävande. Det samma gäller cirkelsåg, vilka ju också blir väldigt stora om man ska klara normala timmerdimensioner.
Vad jag kan se verkar ramsåg vara ett rimligt alternativ. Jag tänker mig blocksågning. Det som verkar svårast att lösas är hur man ska såga ut blocket på ett rimligt sätt i ramsågen. Vagnar verkar vara en möjlig metod. Omställning av bladuppsättningen är nog en annan punkt som är avgörande för att hanteringen ska bli smidig. På två körningar genom ramen blir då stocken klar. Huvudpoängen i mitt resonemang är att man ska kunna lämna sågen medan blocket/blocken matas igenom. Om det sedan tar en halvtimme så har jag inget problem med det. Det är lite som andra maskiner som tar lång tid på sig så som diskmaskin, tvättmaskin, robotdammsugare, robotgräsklippare m.fl. Det avgörande att det inte tar av ens tid.
Givetvis har jag inte missat att ramsågar är ovanliga nuförtiden och det är förmodligen en anledning till det. Att det ändå verkar vettigt kanske beror på min annorlunda priolista.
Jag kommer rita upp sågen i datorn innan det blir bygga av men sedan kan en bekant och jag bygga en åt honom på färdiga ritningar (min blir prototyp).
Var brister mina resonemang?
