Gallring
Spridning av röta - granstubbar
8 inlägg 5608 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Malwa
339
#729350Är det någon som vet hur röta sprider sig till gallrade nyhuggna granstubbar. Det sägs ju att man skall vänta med avverkning tills temperaturen är under 5 grader.
Men hur skulle det fungera om jag tvingas gallra under sommarhalvåret och då lämnar lite högre stubbar. När vintern kommer så går jag ut och sågar ner de höga stubbarna. Alltså hur fort sprider sig rötan ner i rotsystemet? Skulle man minimera risken på det sättet eller har rötan redan hunnit få fäste?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Spridning av röta - granstubbar
#729351Den sprids med sporer. Varför man behandlar stubbarna med urea som dödar sporerna eller rotstopp som är en annan svamp som bryter ner stubben men inte sprids mellan träd som rotröta.
Det är en stor risk att skära ner stubbar senare då det kan gå tämligen fort för rötan att sprida sig ner i stubben.
339
#729357
Tåndemåla skrev:Den sprids med sporer. Varför man behandlar stubbarna med urea som dödar sporerna eller Torstorp som är en annan svamp som bryter ner stubben men inte sprids mellan träd som rotröta.
Tack för svaret! Bäst köra på med Ad-blue på en gång då! 👍
339
#729841Vad är det som gör att rotröta inte på samma sätt smittar vinterhuggna stubbar under sommarhalvåret som kommer?
#729850Rotröta sprids antingen via rötterna (då kontaktsmitta) eller via sporer som är luftburna. Spridningen och risken för att sporer ska få fäste på nya(andra) stubbar minskar med temperaturen och minskad luftcirkulation/avdunstning.
Vilken effekt sedan rotstopp har tvistar de lärde om.
När du avverkar en rutten gran sprids sporer genom sågspånet som då virvlar runt, att sedan i efterhand pensla stubben kan vara som att ta bort en gryta från spisen som redan kokat över.
Skadan är redan skedd, men förvärras ej eftersom du gör något.
MEN du kanske även ska pensla rotstocken????????
#729960
jannee skrev:Rotröta sprids antingen via rötterna (då kontaktsmitta) eller via sporer som är luftburna. Spridningen och risken för att sporer ska få fäste på nya(andra) stubbar minskar med temperaturen och minskad luftcirkulation/avdunstning.
Rotröta sprids med sporer eller rotkontakt. I sågspån finns det inga sporer utan de kommer från fruktkroppar som ligger nära eller strax under marken.
Rotröta behandlingen har bara effekt på osmittade stubbar. Pergametsvamp kräver ca75% täckning och urea närmare 100% av stubbytan. När temperaturen närmar sig nollan är det ingen eller mycket låg smittspridning.
HannuRöj
#729977
339 skrev:Vad är det som gör att rotröta inte på samma sätt smittar vinterhuggna stubbar under sommarhalvåret som kommer?
Det är väldig kort tid stubben är färsk nog för smittan. Det är något mellan några timmar och några dagar berående på temp och årstid. 😀
Rotröta lever mest under jorden men har lik svampar levande delar någonstans på markytan som sprider sporer. Oftast under en vindfälla eller på en dödat trä ganska nära markytan. Finns bra bilder på Google.
Avverkning av smittat gran sprider inte smittan.
(Edit Märkte att Tåndemåla har hunnit först, bra svar 👍.
339
#730194
Tack för svaren! Tänkte att när den frusna stubben tinar och värms upp på våren så blir sågsnittet mottaglig för rötan. Men sågsnittet och stubben måste alltså vara färsk. 👍
Stihl
