fre 24 sep 2021, 16:57#728866Hej!
Nu krånglar driften eller elen till driften på bästa ösan 😉
Maskinen fungerar bra när man startar den och lägger i vxl frammåt och sedan bakåt.
När man gjort det ca 5-6 ggr (olika från gång till gång när man startar maskinen)
Så slutar driften att fungera helt.
Händer ingenting.
Klickar inte i rälerna eller nånting.
Fungerar heller inte om man kopplar ur effektregleringen med knappen vid ratten.
Sen prövar man nån vecka senare och då är det samma visa igen.
Det konstiga är att om man bara väntar en vecka så funkar det en stund igen, det hjälper inte att starta om maskinen vid samma tillfälle.
Har bytt varvgivaren på motorn till en ny och mätt upp signalen till styrförstärkaren samt testat en annan styrförstärkare utan resultat.
Ibland kan jag också få för mig att den drar sämre bakåt .
Dock inte varje gång, om det kan vara en ledtråd.
Och när den väl går så driver den på som den ska.
Förslag mottages 😉
Ösa 260 drivning
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
lör 25 sep 2021, 18:01#729018Stolsensorfel
Han vet inte om stolen är framåt eller bakåt
Samlar på grönt skrot,ja och lite rött oxå....
sön 26 sep 2021, 16:32#729159
Såna här fel som kommer och går är svåra att felsöka och det tyder på nån typ av glappkontakt. Jag skulle börja med att få gjort en översyn på det sk EF-kortet där bland annat en transistor och, några kondensatorer och 4+4 relän sitter. Kanske Alfta-produkter kan hjälpa dig om du skickar in kretskortet inklusive alla relän på kortet.
EF-kortet har allt att göra med åk-driften. EF=Effektregleringen/åk-drift-automatiken
Skapa konto
an.hs skrev:Sitter den ihop med styrförstärkaren?
Kan man bygla bort den eller mäta upp den på något vis?
Skapa konto
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
mån 27 sep 2021, 20:24#729346
Om de inte kan så vet de nog vem som kan...
Du kan själv inspektera för brustna lödpunkter. Det är ett ganska vanlig glappkontakt-fel...
Dessa kan du med lite lödningserfarenhet själv fixa
an.hs skrev:Okej! Tack för svar!
Kan altfa produkter "renovera" ett sådant kretskort?
//Per A
//Per A
ons 29 sep 2021, 18:27#729610Tack för svar!
Fanns en I Bollnäs som höll på med gammla elgrejer.
Blir och ta ur kortet till helgen och se hur det ser ut.
