Jonsered 435, kedjans axel snurrar inte.
5 inlägg 2918 visningar 4 följer Svara, dela mm...
CusmaR
#723243Hallå,
Jag fick precis ärva pappas Jonsered 435 då han flyttade till lägenhet och inte behövde den längre, innan dess har den stått i hans garage i flera år utan att bli använd.
Ganska sliten men efter 15-20 ryck så hoppade den igång ivrig att börja såga, problemet är att kedjan sitter fast, eller rättare sagt axeln som ska dra runt kedjan verkar inte vilja röra på sig.
Jag plockade bort kedjan o svärdet för att sedan starta den igen, jag fipplade med skyddet fram på motorsågen utan framgång (det verkade fungera tror jag), sedan gasade jag till ordentligt ett par gånger och då rörde sig axeln lite varje gång men sedan började det ryka vid axeln så då stängde jag av.
Vad kan vara problemet?
Finns det några sprängskisser på denna modell eller andra manualer?
Re: Jonsered 435, kedjans axel snurrar inte.
skogjussi
#723267Kedjebromsen ligger på. Dra kastskyddet mot dig för att släppa på bromsen
Vedproducent
#723274Svärdet påverkar kastskyddet på denna modellen också. Så förmodligen har du svärdet i ”uppläge” så kastskyddet slagit till. Då måste du också trycka tillbaka svärdet. Tryck mot en trädstam med svärdets ovansida så du får ner det ett par cm i rätt läge.
CusmaR
#723446
Vedproducent skrev:Svärdet påverkar kastskyddet på denna modellen också. Så förmodligen har du svärdet i ”uppläge” så kastskyddet slagit till. Då måste du också trycka tillbaka svärdet. Tryck mot en trädstam med svärdets ovansida så du får ner det ett par cm i rätt läge.
skogjussi skrev:Kedjebromsen ligger på. Dra kastskyddet mot dig för att släppa på bromsen
Jag får krypa till korset i erkänna skammen, jag hade inte varit bestämd nog på kastskyddet. Tog föregivet att det var fel på sågen då pappa inte hade koll om den fungerade och att den hade stått så länge. Men en redig smäll på kastskyddet släppte bromsen och den verkade funka kanon!
Tack för hjälpen! 😇
Williamm
#723447
Tack för hjälpen! 😇
Bra!
Dem har lurat mig några gånger också. Och den lilla tabben är bättre att ta en alternativet, som är en vevaxel som är av.
