Vedmaskiner, flishuggar
Vedklyv startar inte
8 inlägg 8367 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Gille
#722804Har en 3-fas vedklyv som heter Hydraulyxan som fungerat perfekt i 20 år. När jag skulle starta den häromdagen så "morrade" den lite sen gick proppen. Prövade en gång till med annan kabel men samma resultat. Har försökt en gång till men nu är den helt tyst och proppen går inte. Vad kan felet vara?
Re: Vedklyv startar inte
#722805Första kontrollen är att motorn och pumpen inte har kärvat ihop. Om det går runt så är brytare/motorskydd det nästa att kontrollera.
#722806Morrar den så är en fas borta. Efter några sekunder går en propp till en annan fas och då blir det tyst. Kolla kabeln först.
#722807Det låter som typiskt bortfall av 1 fas, kolla att du har hela säkringar hela vägen fram till mätarskåpet.
Skogsola hade högre frekvens, snabbare svar.
Gille
#722808Har bytt kabel och kopplat in vedklyven på annat uttag med samma resultat. Hur kommer man åt att se om motorn går runt?
#722810Börja med att ta isär handsken på klyven och se så att alla kablar sitter fast.
Gille skrev:Har bytt kabel och kopplat in vedklyven på annat uttag med samma resultat. Hur kommer man åt att se om motorn går runt?
Jag gissar med på en fas borta, ev även taskigt motorskydd efter misshandeln. Jag säger mät. Börja med att mäta i uttaget för det är enklast och då vet du det. Sen mäter man på inkommande vid motorskyddet. (du har väl nån kontakt på klyven) Är allt ok så långt så hade jag kopplat från motorn, ha trådarna separarerade och sedan fortsatt mina mätningar tills jag har med mig samtliga tre fasar ut till de tre lösa tåtarna till motorn... När det är klart, återkopplat och det fortfarande inte fungerar då är det dags att börja fundera på mekaniska saker...
Troligen kommer du hitta felet nånstans på vägen och då vet du ungefär var felet är.
Jag måste mäta för mäter jag inte har jag alltid oron kvar att felet sitter tex i en gemensam punkt till de två uttagen och jag måste hämta en till 3 fas apparat verifiera att den går som den ska osv... En multimeter kostar inte många kr på biltema...
Gille skrev:Hur kommer man åt att se om motorn går runt?
De flesta trefasmotorer har en fläkt som sitter bakom ett galler på motorns gavel. Med en mejsel eller nåt liknande bör du kunna komma åt att röra på fläkten och känna så den inte har kärvat ihop.
