Starkaste bensindrivna häcksaxen- STIHL EL HUSKVARNA?
9 inlägg 2653 visningar 2 följer Svara, dela mm...
skogsmulle 3
#722724Hej!
Tänker köpa en stark bensindriven häcksax, antingen Huskvarna el stihl.
Vill ha den starkaste och "bästa" häcksaxen gärna med 75 cm blad.
Tacksam för tips och åsikter!
Tck 😀
Re: Starkaste bensindrivna häcksaxen- STIHL EL HUSKVARNA?
skogsmulle 3 skrev:Hej!
Tck 😀
. Någon särskild styrka finns inget behov av hos en häcksax såvida man inte har planer på att vandalisera häcken genom att klippa ner till de förvedade delarna av densamma..😃👍
#722897Och ska man vandalisera häcken krävs det andra don, t ex motorsåg.
#722920Är nog en smaksak, kan du nöja dig med ett lite kortare blad är nog Stihl att föredra, inte minst för att den är lättare men också starkare.
Värt att beakta är att när grenarna blir tjockare än 10 mm är det ett djävla tuggande = tar tid. Spelar mindre roll om den kan svälja 30 mm grovt eller bara 25 mm, inget som man ändå vill hålla på med.
Man blir inte lite trött i armarna, då är en eldriven bättre, främst då beroende på en mindre dödvikt.
Själv har jag gjort en ställning som jag sätter fast på röjselen när jag klipper häckarna, underlättar något enormt.
totte skrev:Och ska man vandalisera häcken krävs det andra don, t ex motorsåg.
Mitt allra första uppdrag som svartjobbande företagare var att ” klippa ” en häck med min nyinköpta 44 practika.. 😀 häcken var runt 30 meter lång och såg efter behandlingen rent förjävlig ut.. 🤣 den blev märkbart lägre i ena änden varför jag gick över den ytterligare en vända med ett än värre resultat till kundens tydliga ogillande..😖 Och som grädde på moset fick min dåvarande flickvän vars nummer jag angett i annonsen ett brev från skattemyndigheten med krav på inkomstdeklaration för verksamheten..😅😅😅
#722929Visste väl det, att du är en häckvandal 😎 🤣
skogsmulle 3
#722933
Har spanat på Huskvarna 522an och 226:an.
Tack 😀
skogsmulle 3
#722934
Har spanat på Huskvarna 226:an och 522:an
Tck 😀
#723013Om du ska gå över från svart till vitt jobbande med häcker, och du fortfarande ska ha axlar och armar i bra skick efter några kilometer häck, så kan jag starkt rekommendera Stihls KM131R med häcksaxförsats och bärselan RTS. Då hänger vikten i selan och du kan använda armarna till att styra klippandet. Använder den själv och har en hög med nöjda kunder. Saxen kan vinklas så det är lätt att ta toppen på häckar utan svårigheter och utan stega, och om det behövs sätter jag på en förlängare på skaftet. Har också en försats med svärd och kedja som jag kan montera på när jag ska kapa tillbaka grova lövhäckar som lind som må tas rejält ner i höjd och brädd med några års mellanrum.
Skogshubben
