Sågverk (mindre)
Projekt: DiY Sågverk
42 inlägg 10966 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Benz0187
#721900Nu är det äntligen dags!
Jag har i många år längtat efter att kunna såga egna slabs, brädor med vankant och kunna såga egna fyrskäringar.
Suttit och drömt mig bort med timmerjiggar, solosåg, alaskan mill etc. Nu är det äntligen dags att göra drömmen till verklighet.
Planen är att göra sk. Izzy Swan sawmill, fast med lite förbättringar samt bygga allt på ett husvagnsunderede så att man kan göra sågverket mer mobilt och inte behöva tänka på plant underlag.
Har nog läst de flesta trådar här på forumet gällande detta men alla tips mottages gärna!
Skogma
Re: Projekt: DiY Sågverk
Benz0187
#721902Motorsåg inhandlad!
Det blev en beg Stihl MS 660. Medföljer bl.a ett 36" svärd med ny kapkedja. Vad jag läst här på forumet så ska man ha en speciell kedja för detta, jag måste sätta mig in i detta mer och veta exakt vilken kedja med för/nackdelar.
Kommer få hem sågen om nån vecka, ska då kolla mer exakt vad det sitter för kedja och ta ett beslut då.
Har även läst att man kan byta ljuddämparn samt byta luftfilter för att optimera.
Benz0187
#721905Husvagnsunderede inhandlat.
Flakytan på detta är 5m. Ska försöker förlänga det så att jag ska kunna kapa 5,4m stockar. Rälsen till sågtornet kommer behöva vara 30-60cm längre än stockarna så totallängden på "flaket" blir då 6-6,5m.
Positivt med detta är att stödbenen sitter bultade direkt i chassit istället för som många ändra moderna husvagnar då dom sitter direkt i plyfan.
Jag köpte med 4st extra stödben som va i bättre skick än dom som redan satt på chassit. Tror jag kan rädda två av dom som redan sitter där, då får hela konstruktionen 4 stödben + att jag tänkte ha 2st på långsidan där jag ska vinscha upp stockarna.
Planen är att ha stående 2tum10 längst med stålbalkarna. Då kommer höjden över däcken som nu ligger ca 19cm ovanför chassit. Ska dessutom bredda så allt ligger ca 10cm utanför däcken, vilket då kommer bli 2,2m.
Williamm
#721916
Benz0187 skrev:Motorsåg inhandlad!
Det är ingen särskild kedja. Utan bara en vanlig kedja filad i 10grader i stället för vanliga ca 30grader.
Det går alltså bra att fila om eller köpa en ny.
Vinkeln är annorlunda för att få ett finare snitt, du klyver snappa med en vanlig men det blir en dålig yta då.
#721917Spännande projekt! Vi ser fram mot rapporter med mycket bilder.
En klyvkedja är samma kedja som en vanlig kapkedja, men filad till 10 graders vinkel i stället för 30 - 35. Så om du är någorlunda händig att fila så kan du fila om kedjan på sågen till klyvändamål.
Såg just att williamm sagt samma om kedjan innan jag hann skicka mitt inlägg.
Williamm
#721919Men sedan finns det skip-kedjor och kedjor där vartannat tandpar inta har någon topp-platta. Men dem är nog mest till för att göra oss förvirrade och köpa dyrare kedjor... Skip kan dock vara bra i grovt virke.
#721935
williamm skrev:Det är ingen särskild kedja. Utan bara en vanlig kedja filad i 10grader i stället för vanliga ca 30grader.
Det stämmer inte riktigt. Det finns speciella klyvkedjor, t.ex. Stihl RMX och Oregon 91R, som ofta har lite mindre tänder och 1,3 mm spår. 91R har 5 graders vinkel vid inköpet men jag brukar slipa om dem till 10 grader. Man skall definitivt inte fila/slipa om en vanlig kapkedja till MS660 som typiskt körs med en helmejselkedja.
Observera att klyvkedjorna också är halvmejselkedjor som för det mesta ger ett finare skärsnitt.
Oregon har också en klyvkedja med 1,6 mm spår, 75RD, men den har jag ingen erfarenhet av.
Williamm
#721955
Ursäkta, @th har rätt, jag kan bara vad jag läst och fått för mig på den punkten.
Benz0187
#723416Tillbaka från en vecka i husvagn. Passade på att besöka lite affärer i storstan när vi liks var i närheten. Köpte på mig 2st vinschar, 2m gängstav, småhjul och div småsaker som behövs.
Först hämtade jag ut motorsågen, seriös säljare i seriöst emballage! =)
Det längre svärdet är 36" 90cm. 3/8 delning 1,6mm, 114 länkar. Har pratat med lokala ÅF och beställt en klyvkedja från Stihl som anländer nästa vecka.
Drog sedan fram chassit igen för att strippa den på allt onödigt.
Demonterade stödbenen då dom var i sämre skick än jag tidigare trott, dom åker på tippen.
Smörjde upp dom andra stödbenen.
Skulle sedan montera montera dessa i de gamla hålen, upptäckte då att hålen inte passade över...!!
Grundtanken var att ha 4 stödben direkt i chassit och några extra som sitter direkt på träkonstruktionen för extra stabilitet. Jag kommer testa att skippa dom stödbenen i chassit och börja med mina 4st stödben och sätta dom i träkonstruktionen i hörnen med farmarskruv. Troligtvis kommer fler behövas men vi börjar där. Ska hålla utkik om jag hittar fler begagnade stödben och komplettera.
Däcken bygger ca 20cm ovanför chassit. Kommer då göra konstruktionen av 2tum9 = 22cm.
Flakytan för stålkonstruktionen är 4,6m. Kommer ha ett överhäng på 90cm i bakkant och framkant. Fram kan den vila på draget men i bakkant så kommer den hänga i luften.
På brädgården var längderna max 5,4m så kommer behöva skarva dessa. Kapade dom en bit in så att den främre kunde få stöd från 3st balkar från chassit.
Sågade sedan sidobitarna som kommer sticka ut 20cm på var sida.
Totala ytan blir då 6,50m x 2,53m. Detta kommer då leda till att jag kan kapa 5,50 stockar som längst med 90cm som bredast.
Efter alla bitar var färdigkapade packades allt ihop och drogs undan för kvällen (klockan var ca 22:00) Var för varmt att arbeta på dagen.
Benz0187
#723473Så! Då är ramverket gjort. Är hyfsat nöjd med storleken.
Det stora problemet nu är att hitta stödben. Dom fyra jag har kommer inte räcka. Skulle helst ha 7st till. Ingen som råkar ha några hemma som ligger och skräpar?
Imorgon ska jag sätta in kottlingar (kortlingar?) och lite stedstag för att styva upp allt.
#723477Dom är inte ens gratis på Biltema.
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000042020
Arvid0
#723493Husvagnschassin skänker de ju bort så ta reda på två sådana och kapa stödbenen och sen svetsa dit dom. Alternativt kolla med en husvagnsskrot om de har några du kan få kapa bort.
Daniel Ivarsson
#723505Eller så kollar du med närmsta bilskrot om de har ett gäng saxdomkrafter, dom brukar gå att köpa billigt. Bara att skruva fast dom och sedan veva upp och ner, stabilare än stödbenen också.
Benz0187
#723537Joprecis, fick den idén igår också. Ska ringa skroten på måndag.
Daniel Ivarsson skrev:Eller så kollar du med närmsta bilskrot om de har ett gäng saxdomkrafter, dom brukar gå att köpa billigt. Bara att skruva fast dom och sedan veva upp och ner, stabilare än stödbenen också.
Klyv Bixby
#723671Spännande projekt👍
