Bilar
Nissan King Cab, rycker efter 2500 varv
14 inlägg 7448 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Sörbo
#720398Hej!
Besiktigade gamla pärlan idag utan anmärkning efter att den stått still sedan i höstas ( små turer runt byn). På vägen hem fylldes den upp med färsk diesel och nu går den riktigt dåligt efter 2500 varv, rycker och är orkeslös. Hällde i en flaska stp dieselrengöring men har inte märkt någon skillnad. Någon som har en idé var felet sitter? Mvh Lars-Åke
Re: Nissan King Cab, rycker efter 2500 varv
Sörbo
#720399Obs bilen är en 2001 👍 .
Ldsaren
#720407Alger , mackdiesel
Emanuel90
#720504Att byta bränslefiltret är en bra start
#720521Precis, börja med filtret.
hardman
#720548Är det på alla växlar den rycker eller mäst på 3an ??
Williamm
#720553
hardman skrev:Är det på alla växlar den rycker eller mäst på 3an ??
Är det något särskilt med trean i när det rycker? Jag frågar bara för att jag är nyfiken..
Bosse1
#720558Bula på däcket,kan vara lurigt.
Denny
#720621Röstar också på filterbyte till en början ialf. Min har betett sig lika men då på vintern när det fryst i vattenavskiljningen.
#720623När filtret, ett eller flera börjar bil igensatta märks det på att kraften försvinner.
Obelastad orkar motorn varva ut, men vid större belastning dör den ut, borde inte kännas som ryck utan bara som att motorn känns svag.
Filtret är kanske en orsak, men silen i tanken kan lika gärna vara en annan, framförallt om det finns alger i dieseln - tror mer på det senare alternativet.
Tuttemoj
#720691Blir det inte bättre av att byta bränslefilter kan du prova att skruva upp banjoskruven på inkommande ledning i pumpen
sitter ibland en liten nätsil där som kan bli tät.
Rospigan
#723495Jag har en King Cab 2003 som får sina anfall någon gång om året då den skuttar, rycker och går allmänt uruselt. Katalysatorlampan tänds också.
Jag har den som skogsbil så det blir mest korta sträckor, ibland med långa tider då den bara står. Jag har fått tipset att problemet beror på att jag kör sporadiskt och korta sträckor. Problemet åtgärdas genom att köra länge, minst en timma på högt varv för att bränna ur katalysatorn. Jag har gjort så och det funkar. Det behöver upprepas då och då. Kanske kan det hjälpa någon annan.
#727965Såna där rengöringsmedel för bränsle kan vara lurigt att använda. Kan släppa loss beläggningar i systemet och tätta igen spridarna.
Bosse1
#732108
Sörbo skrev:Hej!
Vad var felet med denna då ?
Aspen biobränsle
