Skördare
Startspärr Cat 550
5 inlägg 3413 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Startspärr Cat 550
Beg_Ecolog
#718846Hej!
Jag har en gammal Cat550 som jagkör med.
När jag startar upp den kommer "STARTSPÄRR"
Upp på skärmen.
Får den gå på tomcång 10-15 min så börjar hydrualiken funka.
Vet nån va det är som blockerar hydrualiken?
Nur det 25 grader varmt ute och jag får inre igång hydrualiken
Re: Startspärr Cat 550
JoTh
#718911Troligen en spak som inte centrerar.
Någon spak ligger och styr ut lite på någon funktion,
vilket ger signal till Iqan att något är fel och startspärr blir aktiv.
Beg_Ecolog
#719025Har kollat upp alla analoga insignaler, de verkar funka.
Har även kollat upp digitala insignaler.
Är det nån som vet vad logiken kräver för villkor för att larma "startspärr"?
Har inte lyckats hitta nåt i manualen.
Terri1000
#719081Hej, har du kollat så att dörrsensorn funkar? Har råkat ut för samma fenomen ibland och då har jag inte stängt dörren riktigt.
Vante
#719135Liknar det som i grävmaskiner aktivera pine till vänster och på panelen trycka bort fel medelande
Stihl
