Problem med avesta hydraulaggregat
16 inlägg 4760 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Frankie86
#718226Har en ms34 med en vanguard 6,5hp.
Maskinen var helt ny när jag köpte den.
Har nu gått max 20h inte särskilt hårt.
Häromdagen började motorn hosta och gå orent. Fungerade till slut bara att köra med lite choke för att sedan dö helt. Nu är den stendöd, går inte alls att starta.
Har kollat att gnista finns.
Den får luft, inget problem med fitret.
Bränsle kommer in i förgasaren.
Tömde tanken och bytte till nytt bränsle.
Kollat att allt verkar lire med gas, stoppvred och lösa delar.
Fyllt en skvätt olja om det var oljenivån som var ngt låg.
Trots allt detta tänder den inte. Inte ens med startgas.
Börjar få slut på ideer vad som kan vara fel och tänkte om någon här har lite tips innan jag kontaktar avesta.
Tack för hjälp.
Kranman
Re: Problem med avesta hydraulaggregat
toker72
#718228Eftersom den gick bättre med lite choke tyder det på att den får för lite bränsle och det är inte ovanligt att förgasare sätter igen sig. Börja med att lossa koppen under förgasaren och vrid på bensin kran kommer det bensin då är det öppet dit sen kan visserligen munstycken sätta igen sig också men det tror jag är mindre sannolikt men bör ju kollas som steg 2 i felsökning.
Frankie86
#718230Tack.
Koppen är precis som du föreslår redan borttagen och kollad att bränslet flödar dit. Får kanske kolla munstyckena då. Tycker också det känns osannolikt.
Ängagärdet
#718338Garanterat ärg eller skit i munstyckena, gjorde iordning mina 2st likadana motorer förra sommaren å det var igenkletat i båda.
Frankie86
#718350Tack för svar. Ska kika på det! Återkommer!
Frankie86
#719658Har plockat ner förgasaren i molekyler.
Alla munstycken är renggjorda.
Tanken är tömd tre ggr om det kan ha varit skit i bränslet.
Den får luft.
Den har gnista.
Nytt bränsle.
Men den är totalt stendöd.
Behöver lite hjälp här vad jag kan göra mer?
toker72
#719661Är det möjligt nån hydraulfunktion som ligger på då orkar den inte starta ?
Frankie86
#719662Hur menar du?
Den går att rycka i som vanligt och känns precis som innan men med skillnaden att den inte startar.
Den stannade inte heller direkt utan blev långsamt sämre och sämre.
toker72
#719664Har den långsamt blivit sämre är det inte det. Har du skruvat av ventilkåpan och kollat hur det ser ut där ?
Frankie86
#719668Nej det har jag inte.
Vad tänker du kan vara problemet där?
Frankie86
#719676Cylinderhuvud bortskruvat men allt såg fint ut.
Andra tips motages tacksamt!
toker72
#719693Tänkte om ventilspelen var helt åt skogen men är vagnen ny så det finns garanti kvar skulle jag lämna in den.
Frankie86
#719698Nej precis.
Uppskattar att du tog dig tid👍
Scania R580
#748446Uppföljning på problemet? Har haft ett liknande problem. Fast ja bytte tanklock så funka det sen, vaccum i tanken.
Frankie86
#748455Efter mycket om och men med både verkstadsbesök och många kontakter med både ÅF och avesta själva hittade vi lösningen.
Hydraulaggregatet var inte inkopplat och det hade blivit ett mottryck som gjorde att den inte startade.
Man kan tycka att jag borde förstått det (och likaså avesta vid kontakten med dem) men den startade ett flertal ggr innan utan att vara inkopplad. Till en början var det också stopp i förgasaren pga skräp, när jag sen försökt dra igång den utan att ha slangarna kopplade har mottrycket blivit så stort att den inte startat.
Att den ska vara inkopplad står numera i avestas handbok.
Nordfarm
