Inomgårdsmaskiner
Stiga villa 9E rempropblem
6 inlägg 7175 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Ola Grönlund
#717663Har en Stiga Villa 9E där drivremmen hoppar ur läge direkt man lägger i en växel. Hur kan man spänna den så den inte hoppar ur läge hela tiden?
Skogma
Re: Stiga villa 9E rempropblem
Williamm
#717673
Ola Grönlund skrev:Har en Stiga Villa 9E där drivremmen hoppar ur läge direkt man lägger i en växel. Hur kan man spänna den så den inte hoppar ur läge hela tiden?
Kan det vara så att remmen är för sliten? För den brukar ju spänna automatiskt med en tredje fjäderbelastad rulle.
Eller så är spännrullens fjäder sliten.
Ola Grönlund
#717682Remmen är ny så då kan det vara fjädern som är sliten
Williamm
#717683
Ola Grönlund skrev:Remmen är ny så då kan det vara fjädern som är sliten
Kola så att armen till spänn-hjulet inte är glapp i infästningen. Den kan vilja kränga ev remmen då.
jacobi11
#807813Har liknande problem, men här verkar det var olika höjdnivåer som orsakar att remmen hoppar av.
Spännrullen och motorns remskivespår är inte parallella, spännrullen är ca 2-4 mm lägre (mot marken),
Vet inte ens om det går att skruva ner motorremskivorna, och även om det går så hamnar stora skivan
som driver klippaggregatet i fel nivå?
Vilket gör att remmen åker ur. Nån som vet vilken, var o hur man får de i samma nivå.
bmbamse
#807888Framför allt runt den drivande remskivan/motorns remskiva brukar det sitta "pinnar" eller plattjärn som ser till att remmen inte hoppar av när man kopplar ur / slackar på remmen med motorn igång. De brukar behöva sitta väldigt nära remskivan och när man byter rem blir de ofta i vägen och man skruvar bort dem eller lossar dem och vrider undan dem. Har av egen erfarenhet insett att det blir svårt att hålla remmen kvar på skivorna när de där inte är där de ska vara. Men då bruker remmen hoppa när man kopplar ur i stället och röligt moment i transmission / klippknivar fortsätter att driva remmen något ögonblick med slak rem, enligt min erfarenhet.
Skogshubben
