Hepos motor å röjsågar.
106 inlägg 20775 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hepo
#716189Hej startar nu en en tråd där jag har allt samlat å börjar med en Jonsered 450 ej startad med kartong nummer 4366067.
Den andra sågen är Jonsered 525 nummer 6122244 den köpte jag för att säljaren skrev att det var 535 står på kåpan men typskylten säger 525 den har halvtaskig komp meningen var att få tag på en automatisk broms å köra kaptest mot 2051an nu får hamna på samlarhyllan i stället känner inget agg mot säljaren tänker häller inte ge negativa kommentarer då alla inte förstår att det är typskylten som gäller, kan ju vara bytt till 535 motor hur som sånt som händer.
Re: Hepos motor å röjsågar.
johan eriksson
#716190Fina sågar.
Önskar du byta 525 mot en 535 så säg till, har någon extra 535, men saknar en 525 i samlingen 👍
#716191Härligt! La till dessa i serienummerlistan. Lägg upp de andra lägger jag till dem med.
http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 42#p221242
Spånkåporna passar lite hursom så det blir lätt lite blandat.
Rätt vad det är hittar du en 535 som saknar dekalen (de saknas oftast) o kan byta så det ser rätt ut.
Hepo
#716193Hej det är topp kåpan som är 535.
ska lägga upp mera jonseredare ska även göra mera hyllor så jag får mera plats.
Williamm
#716203Roligt att du också har en tråd nu!
Var det en kedjebroms du försökte hitta till 525? Jag kanske har..
/WIlliam.
Hepo
#716261
williamm skrev:Roligt att du också har en tråd nu!
/WIlliam.
tack tänkte de kan va bra med en tråd med allt samlat.
hej tanken var att hitta en automatisk broms som har en järnstong längst upp i bromshantaget men nu när det inte var en 535 så får den vara samlarsåg.
Williamm
#716269
/WIlliam.
Nu fattar jag. En sådan broms letar jag också.
Hepo
#716783Hej har beställt oregon 21 lgx kedja 15 tum ska prova den på 2051an tycker lpx med kastreduserare går bra å den har jag filat med 6 kanfil inte sq men påvanligt vis får se hur den går då.
Hepo
#718296Hej har fått lgx kedjan men har inte provat den å sen väntar jag på xcut 35 var restad till augusti hade velat haft den nu när jag har semester vill prova den mot xcut 33 på 238 å 254 för å se skillnad i kaptid tror att de skiljer mindre på 254 än 238.
#718328Jag gissar du får större skillnad i tiderna på 254 än 238 med LGX när du jämför.
Jag gillar LGX i kapet.
Hepo
#718551Hej har provat lgx kedjan i dag på 2054 känns gå riktigt bra sen körde jag h25 kedja på 2054an å 2055 å med varvräknare 2055 varvar tusen varv mer i luften en 2054an men i stock var det samma varv.
#718568Sågar är inte identiska i varvtal och prestation.
Tio såg i samma modell har olika varv när de går rätt. Även belastat kan det skilja en del.
Bäst när man testar o jämför är o skifta mellan såg o skärutrustning. Gärna förare med om det går.
Hepo
#718587
Mange skrev:Sågar är inte identiska i varvtal och prestation.
Hej att det kan skilja i varv på samma såg det har jag sätt på jobbet tog med varvräknarn å min röjsåg varvade tusen varv mer än kolegans. men nu är det ju öppen cylinder på 2054 å sluten på 2055 så jag antar 2054 har mer vrid å kan hålla ett högre varvtal trots lägre toppvarv.
#718600Tar du nåra olika 2054 o kollar så presterar de bäst på olika varvtal. Samma med 2055 och alla modeller jag jämfört flera av hittills.
Att då justera in dem efter samma varvtal blir inte rätt. I den justering sågen presterar bäst ska den vara. Det är då de håller bra och är bränsleeffektivast.
Hepo
#727262Hej är det samma vevaxel i partner 5000 som i husqvarna 55?
