Sågverk (mindre)
Kedjesågverk, Bamse eller Logosol
34 inlägg 18686 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Töre
#714561Funderar på att köpa ett kedjesågverk.
Kollar på Bamsesågen och Logosågen ,får känslan att Bamsesågen är bättre vad har ni för erfarenhet?
Skogma
Re: Kedjesågverk, Bamse eller Logosol
Grålle52
#714609Är också intresserad. Bamsesågen betingar ju nära dubbla priset så det kan man väl förmoda.
Arvid0
#714612Ska du stå på samma ställe Bamsesåg (om du nu måste ha kedjesåg...)
Vill du vara mer mobil så solosåg då den är lättare o snabbare och få igång.
janeri
#714704Sågade i 17 år med Logosols M5. Lätt att ställa undan när sågsäsongen var över. Överlag bra sågresultat men inte lika måttsäkert som Bamsesågen som jag sågar med sedan 8 år tillbaka. Bamsesågen har också den stora fördelen att du bara behöver veva på ETT ställe för att posta om inför nästa sågsnitt.
janeri skrev:Sågade i 17 år med Logosols M5. Lätt att ställa undan när sågsäsongen var över. Överlag bra sågresultat men inte lika måttsäkert som Bamsesågen som jag sågar med sedan 8 år tillbaka. Bamsesågen har också den stora fördelen att du bara behöver veva på ETT ställe för att posta om inför nästa sågsnitt.
Har du även klinga på din Bamsesåg. Själv är jag sugen på den varianten.
janeri
#714774Har ingen klingsåg. Vad jag läst genom åren så måste man nog först blocka med kedjesåg innan man börjar skiva med klingsågen. Klingsågen förutsätter alltså två såg enheter.
janeri
#714775Anledningen till det jag skrev ovan är förmodligen att klingan inte når så långt som svärdet när man sågar lite grövre dimensioner.
Töre
#714842
janeri skrev:Anledningen till det jag skrev ovan är förmodligen att klingan inte når så långt som svärdet när man sågar lite grövre dimensioner.
Har du matning på din eller får du handmata ,om du har det funkar det bra
janeri
#714845Jag handmatar. Har så gjort i alla år och börjar nu tycka att det känns lite tradigt. Jag slipar kedjorna med slipmaskin men funderar ändå om det slipresultatet duger till elmatning. Det kanske någon annan kan svara på.
Töre
#714847
janeri skrev:Jag handmatar. Har så gjort i alla år och börjar nu tycka att det känns lite tradigt. Jag slipar kedjorna med slipmaskin men funderar ändå om det slipresultatet duger till elmatning. Det kanske någon annan kan svara på.
Om jag fattat det rätt höjer och sänker du på samma ställe funkar det bra.
Nej så är det ju. Det jag ser som fördel är att man bara behöver blocka med kedja och klingan tar upp till 200 mm block.
Det svåra är att hitta tid till att såga.
janeri
#714851Den största fördelen med Bamsesågen i jämförelse med Logosol tycker jag är att du bara behöver veva på ett ställe. Lägger man stockändarna längst bort från sågenheten så sköter du hela sågningen utan att behöva gå fram och tillbaka för justering av höjd.
Töre
#717105Om man kolar på denna och en Logosol.
https://bamseprodukter.se/produkt/sagve ... k-6-meter/
Så verkar det inte vara nån större prisskilnad .
AndreasBe
#763676Hej! Skulle gärna få höra lite mer om Logosol vs Bamsesågen så jag bumpar denna tråd. Jag är intresserad av att köpa ett 6m sågverk. Jag tycker Logosol verkar bra då det går enklare att flytta. Jag kommer såga sporadiskt mest för egna behov såsom tillbyggen och ombyggnation av uthus. Behöver kunna såga 5,7 m längder. Någon som har några kloka synpunkter på valet?
Badger
#849936
AndreasBe skrev:Hej! Skulle gärna få höra lite mer om Logosol vs Bamsesågen så jag bumpar denna tråd.
Samma här funderar också på någon såg för lite renovering av gården. Så bumpar tråden och ser om den kan få liv igen.
Vad du valde för såg AndreasBe?
Stihl
