Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ergonomi krankörning
13 inlägg 5344 visningar 2 följer Svara, dela mm...
FTG mini
#713094Kör numera flera dagar i veckan, 2-4 timmar, med kran från traktorn.
Har en Ford 5640 med bakrutekil och ett Farma ventilpaket med el-på stödben, grip och utskjut.
Paketet har långa spakar som kan sågas till lämplig längd och vridas i vinkel som passar.
Men tänkte jag skulle få lite inspiration och kunskap från er med mer erfarenhet före jag kapar spakar och har mig.
Det hela har börjat bli mer angeläget då jag börjar få känningar i axlarna som jag härleder till just krankörningen.
Placerar jag paketet lågt/sågar spakar så kommer förvisso axlarna ner, men får i stället böja ryggen mer.
Tankar och förlag? Gärna bilder på ergonomiska lösningar som fungerar för dig som kör mycket.
Lösningar med små spakar i armstöden och liknade är tyvärr utanför lönsamheten budget. Om nu inte det är ett pris jag borde betala för att slippa skador förstås.
Eller börja köra mer sällan.....
FTG Mowi
Re: Ergonomi krankörning
#713100Nä hade fel namn på spakarna, inte "renhorn" utan ett sånt här!
alias
#713101
Uvskogen skrev:Kör numera flera dagar i veckan, 2-4 timmar, med kran från traktorn.
Har en Ford 5640 med bakrutekil och ett Farma ventilpaket(renhorn) med el-på stödben, grip och utskjut.
Hur sitter ditt ventilpaket i dagsläget, inträtt i den stora övre bakrutan eller i den mindre luckan under denna?
Höjden på ventilpaketet bör vara så att du kan avlasta armbågarna mot lår/knän när du kör kranen.
Kapar du av spakarna så får du kortare spakrörelser, men de borde samtidigt kännas tyngre och kräva mer kraft att manövrera då hävarmen blir kortare.
Bara mina fem ören...
alias
#713103
Uvskogen skrev:Nä hade fel namn på spakarna, inte "renhorn" utan ett sånt här!
Ok, ser ut som ett lättviktspaket.
#713104Så här sitter det nu
alias
#713106
Uvskogen skrev:Så här sitter det nu
Ser ut som att ventilpaketet inte går att sänka nämnvärt ytterligare i höjd.
Vi hade ett likadant ventilpaket till en Vretenkran placerat i en Valtra 6200 för några år sedan. Där lät vi bocka spakarna med två 90°-böjjar till Z-form så att handtagen kom lägre och längre isär från varandra.
Blev klart bekvämare.
Har tyvärr inga bilder.
Ratelle
#713193Köpte en Farma T9 F med likadant ventilpaket som du har, använde gammla fästet som sitter i toppstångsfästet men fick kapa av det för att få ner spakarna lite. Ville inte kapa av spakarna för med längre spakar blir körningen mjukare. Det blev mycke bra för då kan man vila armarna mot
benen. Traktorn är en Vältra a75 som inte har överdrivet med plats när man vänder stolen. Ofta är det så när man kör att man ska stanna och bara plocka upp en bunt och då kom jag på att sätta ventilpaketet några cm åt det hållet som man vänder stolen åt så vid kortare stopp så vrider jag inte stolen fullt ut men tack vare att paketet sitter några cm åt ena sidan så blir ergonomin bra.
ulfgustav
#713219Utan att detaljgranska så är det svrt att ge något bra svar, men att korta ner spakarna tror jag inte blir ngon höjdare, då får du mera anspänning i de musklaer som du redan har problem med. Sänka ventilen, vinkla om ventil eller vinkla om spakar är några tips
#713230Mekanisk tvåspak verkar vara ett rappel. Då är riktig sexspak bättre.
JohannesG
#713295Vad har du för spakar i din Bison 10000? Är du nöjd med den placeringen? Se om du kan jämföra monteringen och se vad som går att göra för att det ska likna i traktorn.
Att få spakarna närmare kroppen är bra, så en bockning av spakar kan vara på sin plats. Att korta dom beror på hur lätta de är och hur de sitter. Försök att torrsimma krankörning i luften utan spakarna men sittande i traktorn och se om du hittar var du vill ha spakarna. Se om du kan få dom dit. Och hoppas att inte stolen tar i när du vänder runt. Kan ju eventuellt gå att konstruera så att ventilpaketet går att tilta fram/bak för att inte störa.
Skogsola skrev:Mekanisk tvåspak verkar vara ett rappel. Då är riktig sexspak bättre.
Enig.
Det var en av anledningarna till att vi valde flerspaksventil när vi köpte nytt ventilpaket. Antingen det eller spakar i armstöden. Förstår inte varför många är så rädda för sexspak. De mekaniska tvåspak jag provat upplever jag precis som Uvskogen, ger problem för axlar m.m.
#714372Går åt mer kraft att hantera kortade spakar, tänker på händerna m.m
#714373
Har ju funnits spakförlängare för just 6000-serien
alias
#714376
De förlängningar som jag har sett är till för flerspaksreglage.
Nordfarm
