Vedmaskiner, flishuggar
Hakke Pilke 1X37 Omdömen mm
17 inlägg 12173 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Lasse Dysa
#709524Hej!
Har sedan många år tillbaka en Hakke Pilke 1X37 vedmaskin som inhandlade efter Gudrun. Har kört ca 2000 kubik stjälpt på gott och ont. Det var ju en ganska billig vedmaskin jämfört med andra tex Kisa, vilket gjorde att den sålde ganska bra. Vad har Ni andra ägare för erfarenheter och tips och omdöme?
/Lasse
Re: Hakke Pilke 1X37 Omdömen mm
Lasse Dysa
#709736Hej igen!
Någon med Hakke Pilke 1X37 som har haft problem med att klyven går fram och tillbaka som den själv vill?
/Lasse
Lasse Dysa skrev:Hej igen!
/Lasse
Felet ligger i . Det brukar vara skallen på stoppbulten vid klyvventilen som har blivit rund och då låser den inte fast läppen som stoppar klyvrörelsen.
Lasse Dysa
#709950Hej!
Hur löser man detta på bästa sätt?
Mvh Lasse
Lasse Dysa skrev:Hej!
Mvh Lasse
Titta på länkaget från klyvpedalen. Då ser du läppen (en plåtbit ca 2 x 10 cm) den går mot en bultskalle på klyvventilen. Det brukar vara bultskallen som blir avrundad och då låser inte läppen och klyven fortsätter att slå.
Lasse Dysa
#710206Tack för svar!
Tack för svar! Japp vred på skruven och skallen gick av. Den skruven längst till höger om man står bakom maskinen. Satte dit en ny skruv men vet inte hur lång den skall vara. Vad händer när den är för lång resp för kort? Funkar mycket bättre nu men några enstaka "tjuvklyvningar" förekommer.
MVH Lars
Lasse Dysa skrev:Tack för svar!
MVH Lars
Har du kollat på läppen som stoppar mot bultskallen. Kanten på läppen kan också bli nött och då kan den glida mot bultskallen och ge tjyvklyvningar. Är den snednött så fila till den.
Lasse Dysa
#710379Tack för svar. Den stoppskruven längst till vänster (från baksidan sett) såg skadad ut, skruvade ut den ett halvt varv och problemet var löst.
Hur hårt vågar man spänna remmarna, står att man skall se till att alla är lika hårt spända. Hur gör man det? Eller rättad det till sig av sig själv? Brukar se till att det går lika trögt att spänna vid båda sidor vilket inte är särskilt pålitligt
kan jag tro. Vill ju inte att det slirar i onödan, För några år sedan fick jag byta lager i vinkelväxeln, kanske pga för hårt spända remmar?
80-90
#710387
Lasse Dysa skrev:Tack för svar. Den stoppskruven längst till vänster (från baksidan sett) såg skadad ut, skruvade ut den ett halvt varv och problemet var löst.
Spänn de så du klarar trycka ner de en cm på mitten !!
80-90
#710393Kolla även så remmarna inte ligger nere i remskivan. De ska nästan ligga lite högre
Lasse Dysa
#710394Kan man behöva byta remskivorna någon gång? De slits väl åxå?
LasseA
#710395Kanske på 5 rembyten, ungefär.
Lasse Dysa
#710412Oj! Hur ofta behöver man byta olja? Gör det märkbar skillnad på klyvkraften?
80-90
#710414
Lasse Dysa skrev:Oj! Hur ofta behöver man byta olja? Gör det märkbar skillnad på klyvkraften?
Kolla hur oljan ser ut !! Ren å ingen direkt missfärg så bara å tuta å köra
Lasse Dysa
#710614Tack för svar. Får nog byta filter, har bara gjort det en gång.
