Echo DCS1600 - vi testar batterisågen i gallringsskogen
25 inlägg 9989 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#707549Motorsågen Echo DCS1600 har ett batterisystem på 50 volt att jämföra med t ex Husqvarna och Stihl som använder ett 36-voltssystem. Batteriet vi använde hette 560 och har enligt specen 185 Wh och 4,0 Ah.
Echos batterisåg levereras med en 1,1 mm Oregon Micro Lite 90 PX-kedja i 3/8-delning och med ett 14-tums svärd. Jag vet inte om det går att sätta på en 1,3 mm-kedja på Echos elsåg? Det finns inte som ett alternativ på sajten i alla fall.
Vår erfarenhet är att 1,1 mm kedjorna är känsliga och hoppar lätt vid kvistning av klengran om den inte är spänd nog. Konkurrenterna Husqvarna 540i XP och Stihl MSA 220 levereras idag med 1,3 mm kedja och svärd som standard. Om man enbart kapar är det inte lika kinkigt. Den här gången klarade vi oss ändå utan kedjehopp.
Batteri-sågen från Echo är rapp och kraftfull. Den motsvarar nog gott och väl en 40-kubikare i kraft. Echo DCS 1600 väger med full oljetank, 14-tumssvärd och 1,1mm-kedja 5,75 kg. Det är obetydligt mer (0,15 kg) än Husqvarna 540i XP och 0,3 kg mer än Stihl MSA 220 (med motsvarande svärdslängd och 1,1mm skärutrustning). Sågen har svärdskåpa i plast med muttrar som sitter fast och inte ramlar ner i mossan när man skruvat loss kåpan. Skruven för kedjespänningen sitter i kåpan.
Echo DCS1600 - ett laddat vapen!
För att starta sågen måste den aktiveras via en startknapp innan den går att köra med gashandtaget. Det är bra! Det tål att upprepas att batterisågarna kräver lite mer säkerhetstänk. Betrakta dem som ett laddat vapen! Ta alltid ur batteriet när du inte använder sågen och lås den med kastskyddet när batteriet sitter i och du inte sågar. Sågen är ljudlös tills du trycker på gasen. Oljetanken är genomskinlig så att man kan se hur mycket olja som finns kvar.
Trångt för sågspånet
En sak som har visat sig problematiskt på flera av batterisågarna (som t ex Husqvarna 540i XP) är att utrymmet för spånutkast innanför kedjekåpan är trångt. Om man kapar tvärs fibrer och får korta spån är det normalt sett inget problem. Om man sågar längs fibrerna och får långa spån eller har mycket torr småkvist som t ex i en grangallring, så fastnar det lätt innanför kåpan och tar till slut ner effekten på sågen. Här verkar tyvärr inte heller Echos batterisåg vara något undantag. Utrymmet för spånsprut innanför kåpan är ganska trångt och det täpps lätt igen så att man får rensa manuellt.
Lättstartat med batteri
Annars så fungerar batterisågen som vilken motorsåg som helst fast den är helt tyst när den står på ”tomgång”. När man väl trycker på gasen så får man inget direkt motorljud men däremot så uppfattas kedjeljudet som skärande och obehagligt. Det är så pass högt så att man måste använda hörselskydd även när man jobbar med batterisåg. Något man snabbt uppskattar är avsaknaden av avgaser. Det är inget man tänker på när man kör en vanlig bensinare direkt men det blir påtagligt när man kör batterisågen. Och den är som sagt lättstartad. Inga ryck i snöret – bara att trycka på gasen.
Hur långt är ett snöre?
Svaret på frågan om hur länge batteriet räcker är ungefär samma svar som på frågan om hur långt ett snöre är. D v s att det beror på. Vilket typ av huggning? Mycket kapning eller mycket kvistning? Utetemperatur? Arbetssätt mm mm. När vi körde nu i slutet av februari med temperatur runt nollan så räckte batteriet ca 35 min. När vi testade kapning i fjol höst med den här sågen så kunde vi kapa typ 30 trissor i sträck av en 20-25 cm torr och hård björk.
Ska man hugga heldagar i sträck och inte är i närheten av laddmöjligheter så går det åt många batterier. Vill man köra ”några tankar” på eftermiddagarna efter jobbet eller på helgen så kan det fungera det utmärkt med två batterier. Jobbar man t ex med park- & trädgårdsjobb där man inte jobbar med sågen hela tiden så är batterisågarna ett utmärkt alternativ.
Priset är idag (mars 2021) enligt Ariens svenska sajt 4 990 kr inkl moms (3 992 kr ex moms) för såg med skärutrustning men utan batterier. Priset för såg, snabbladdare och ett batteri landar på 9 570 kr inkl moms (7 656 kr ex moms). Vill man sedan köpa till extra batterier så kostar de 2 290 kr/st inkl moms (1 832 kr ex moms).
Här finns en video från testen av Echo DCS 1600 batterisåg:
Och lite bilder:
Den här tråden ingår i en hel serie artiklar där vi testat några Echosågar. Här hittar du fler:
Echo motorsågar på den svenska marknaden (video) (starttråd)
Echo CS 362 WES – utmanare till Stihl MS201?
Echo CS390 ESX – lätt 40-kubikare i 50-kubikskostym
Echo CS501 SX – en japansk 50-kubikare
Re: Echo DCS1600 - vi testar batterisågen i gallringsskogen
#707555Klart man kan ha 1,3mm delning på en såg oavsett styrka.
Spårvidd i sig påverkar inte alls hur kedjan förbrukar kraft. Det är tanden och dess form, höjd, skärbredd.
Det man ser oftast på de 40cc såg som har 1,1 är skador/överdrivet slitage på drivlänk, svärd och drev.
Har man 10 000+ att lägga på en såg motsvarande 40cc man kan använda begränsat så visst...
Jag ser detta som lika alternativ som Husqvarna eller Stihl.
#707562Torbjörn! Det har nog smugit sig in ett litet sakfel här. Batteriet torde vara på 4,0 Ah, inte 400 Ah... Med 50 volt, borde det batteriet motsvara ett Husqvarna batteri (36V) på 5,56 Ah i energimängd, alltså 6,8 % kraftfullare än ett Husqvarna BLi 200/200X-batteri.
Sedan är väl kedjan Oregon micro lite 90 PX samma som Husqvarnas H38 och ska således filas med 4,5 mm fil i 0/30 graders filvinkel. Hur vida det går att sätta på ett 1,3 mm 3/8" kedja på den eller ej, borde väl avgöras av svärdsfästet. Jag har dock ingen aning om vad Echo kör för svärdsfästen på sin batterisåg.
Och ja, åtminstone Husqvarna kör 1,1 mm kedja som standard på sina batterimotorsågar. Hur det är med Stihl, vet jag ej.
I övrigt ett intressant test. Skoj att fler batterisågar hittar till Sverige.
Sedan vore det intressant att se vad Echo har för övriga batterimaskiner i sitt sortiment, som kan gå på samma batteri som testsågen, samt om Echo har andra batterier som passar till sågen. En översikt av Echos batteriladdare vore heller inte fel, då olika batterimaskiner, laddare och batteri får ses som ett enda sammanhängande system.
#707566Batteri såg finns det mängder av på marknaden nu. Var på Jula för en stund sen och såg de hade nåt. För internet handlare är det en mängd märken tillgängliga.
Ang svärd så är det sällan problem att hitta 1,3, det är när man ändrar delning det blir strul.
Skärutrustning och dess skick är en stor del av prestationen i ett test. Rätt mycket enklare att jämföra maskinder om de har samma så långt det går.
#707569Problemet med Jula (och andra "gubbdagis") är ju att det som är billigt vanligtvis också är skräp, medans det som är dyrt lika gärna kan köpas i fackhandeln...
Niking skrev:. Jag har dock ingen aning om vad Echo kör för svärdsfästen på sin batterisåg.
Mest troligt: 041 dvs samma som andra japanska motorsågar.
https://www.oregonproducts.se/se/soek-a ... iklar.html
Niking skrev:Torbjörn! Det har nog smugit sig in ett litet sakfel här. Batteriet torde vara på 4,0 Ah, inte 400 Ah... Med 50 volt, borde det batteriet motsvara ett Husqvarna batteri (36V) på 5,56 Ah i energimängd, alltså 6,8 % kraftfullare än ett Husqvarna BLi 200/200X-batteri.
Ja, givetvis. Tack Niking! Nu är det ändrat.
#707574
Det står nog fortfarande fel på drivlänksbredden, ty Husqvarna 540 iXP levereras med 1,1 mm kedja. Hur det är med Stihl MSA 220 vet jag ej!
Williamm
#707625MSA220 levereas med med 1,3mm 3/8 mini, samma som på ms201. Stihls 1,3mm 3/8 mini svärd från 201 passar inte på Echos batterisåg, men är lätt att modifiera till det.
Det kan vara att 1,3mm 3/8 mini svärdet till Husqvarna passar Echon, men jag vet inte.
#707627Husqvarna 3/8 mini är 1,1 mm. Husqvarna 3/8 hobby är 1,3 mm.
Williamm
#707633Då är det väl 3/8 hobby som @Anersimyra har...
#707635
williamm skrev:Då är det väl 3/8 hobby som @Anersimyra har...
Japp! Oregon 91VXL är en 3/8 LoPro (1,3 mm). Han gillade inte originalkedjan (1,1 mm 0.325").
Williamm
#707642
Det var den uppsättningen med svärd och kedja som jag menade kanske passar Echon...
#707646
Tror det var något Sugihara-svärd som Anersimyra körde.
Williamm
#707650
Niking skrev:Tror det var något Sugihara-svärd som Anersimyra körde.
Jag vet, med det är delningen, svärdsfästet och spårvidden sim spelar störst roll... Det är först när et Oregon är uppslitet som märket Sugihara spelar roll, i några år till...
