Skördare
Tappar pulser Längdmätning Rottne 2004
16 inlägg 6387 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Olle lien Olsson
#702946Hej på er.
Har en Rottne 2004 Egs 400 där jag tappar pulser titt som tätt. Ser på dioderna på datorn att pulserna faller bort. Vissa träd funkar perfekt och vissa bitar tappar den pulser.
Känns som glappkontakt någonsgans. Relativt ny krankabel och ny pulsgivarkabel till givaren.
Är det fler som brottas med dessa problem?
Slits pulsgivaren? Maskinen har gått 9600h.
Tack på förhand.
Re: Tappar pulser Längdmätning Rottne 2004
skogsjan695xl
#702947Byt givare.
Tralsmo
#702985På vissa aggregat är längdpulsgivare nästan förbrukningsvara.
Vet inget om rottnes aggregat men ofta kan det vara kablarna inuti pulsgivare som går mellan kretskortet å den yttre anslutningen som vibrerar loss.
Går att löda ihop igen om man är lite händig.
#702995Byt givare
Kolla drivning mäthjul-givare
Byt kabel givare modul,ny kabel kan va felaktig
Kolla stift kabel datamodul,kan va dåligt gjord så inte kontaktar som det ska mellan kabel o stift
Byt datamodul
Olle lien Olsson
#703454Den mäter perfekt när maskinen är kall.
Ca 1/2 timme efter visar längdmätningen lite hur som helst.
Låter man maskinen kallna funkar allt klockrent igen. 🤔
Tralsmo
#703510Återigen,, börja med att byta pulsgivare.
#703542Alltså är sånt här skit som gör att man lessnar på att ge råd Byt givare för fan
hfab
#703547
Simba skrev:Alltså är sånt här skit som gör att man lessnar på att ge råd Byt givare för fan
Nej för tusan!
Gör ingenting enkelt om det inte behövs.
Jag föreslår att han ohm mäter krankablar och löder om alla kretskort först.
Därefter kan det vara aktuellt att byta pulsgivaren.
(ironi)
scott
#705313hej vad var felet
Olle lien Olsson
#705361Det hade trängt in hydraulolja i givaren, så läs-skivan hade lossnat från axeln.
scott
#705362Ok
Janso
#724805Hej alla
Jag tar upp dena tråd om längdpulser igen.
Jag har bytt givare för mätningen funkade inte. (Gamla givaren är testad av rottne och den är paj.)
Funkar fortfarande inte och får inga pulser i kabeln ut från givare ( nya) har + och - där det ska vara.
Någon som har någon idé ??
Hyfsat ny på denna maskin.. i skärmen för längd så är det helt tomt,
Tacksam för idéer / JS
Amatörhuggare 62
#724831Har du matning in ?
Å riktig jord.
Är känsligt, på volt å ampere'
Får inte flukturera.
Å tagghjulet ,sitter ihop med pulsgivaraxeln.
Slirar det, så blir det inga pulser.
Amatörhuggare 62
#724832Är det Rottnes system 90 ?
Dasa ?
Eller D 4 a
Janso
#724866Hej
Det är nog rottnes system .
Har plus på grön gul röd
Och jord på blå helt enl. Suport på rottne.
Å nej den slirar inte
Har bara mäta volt ca 11-12 med motor avstängd
Undra om nya givaren är trasig 😑
Stihl
