Kontraventil på ena slangen
6 inlägg 2184 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Amatörhuggare 62
#694390Sandspridaren kom hem nyss. Det sitter en kontraventil på slangen.
Är det Tryck eller retur, den skall sitta i ????
Instruktionsbok satt med stripes, runt ena stödbenet.
Gick inte få den läsbar, med hjälp av hårtorken.
Hjälp !
I morgon sandning
Re: Kontraventil på ena slangen
Emanuel90
#694407Kontraventil=backventil tänker jag, den är alltså till för att du inte ska kunna köra spridningen baklänges.
Antagligen riskerar något att gå sönder då.
Om det inte är nån pil på den som säger flödesriktningen så kan du ju skruva av den från slangen och titta, eller bara stoppa i slangarna och testa. Rör sig inget skiftar du slangarna.
Amatörhuggare 62
#694417Tack tack.
Skogsforum levererar,som vanligt.
På returen då.
Är nog så,att valsen inte får gå baklänges.
Då tar den,med gummiduken.
ÅsaNisse
#694462Jag har monterat backventilen vid snabbkopplingen på tryckslangen. Detta för att kunna ge en tryckstöt baklänges när det fastnar en sten i spridaren. Oftast hoppar stenen då loss och jag kan fortsätta sprida utan att behöva tömma.
Amatörhuggare 62
#694555Varit ute å provkört idag, den fungerade. 👍
Men vad det fryser fast fort, när materialet är blött.
Man kanske skulle, ha en vibrator på spridarn.
Något att fundera på kanske, å forska lite i.
Tack för hjälpen.
Brorsan
#694559Blanda salt i gruset så funkar det bättre.
En annan fördel med saltgrus är att snö och is moddar upp lite så det inte blir blankis när sanden sprättit iväg.
