MS 261C stannar när kastskydd löser
14 inlägg 3428 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Lawes
#693621När kastskyddet löser ut så stannar även motorn vilket är ganska irriterande. Finns ju inget att justera på förgasaren så där är man hjälplös. Någon som vet vad detta kan bero på?
Re: MS 261C stannar när kastskydd löser
Aowapp
#693622Rör sig kedjan på tomgång?
I såna fall kanske kopplingen inte är som den ska, vilket leder till att motorn belastas när kastskyddet går i?
#693638Kopplings ras, lager ras, kedjan felmonterad är väl det vanligaste tre grejerna.
Lawes
#693645
Aowapp skrev:Rör sig kedjan på tomgång?
Den gör små ryck, inte så att den går hela tiden men lite rör den sig.
Aowapp
#693661Jag hade nog kollat över kopplingen/nållagret om det ser ok ut. Tänk på att kopplingen är aviggängad 😉
#693702Kopplingstrummans lager gissar jag på.
Väck med clipset av med trumma o drev så ser du koppling o dess fjädrar.
#693759Vanligt Husqvarna fel. Händer inte så ofta på Stihl.
#693765Jodå, har bytt rätt många kopplings lager på stihl mdd.
#693766På Hva brukar det räcka att smörja det.
Niklas berggren
#693835Hade just detta fel på en 261 c för någon månad sedan. Det var kolven som var riktigt dålig/skurit.
#747715Å andra sidan så är det bra. Löser kastskyddet ut så har något oförutsett hänt och då är det lika bra att allt är stilla.
Alex Strömberg
#747727
Skogsola skrev:Vanligt Husqvarna fel. Händer inte så ofta på Stihl.
Själv tycker jag stihl har problemet väldigt mycket mer än hva. Bytt det lagret på rätt många 261or
Alex Strömberg
#747728
Skogsola skrev:Å andra sidan så är det bra. Löser kastskyddet ut så har något oförutsett hänt och då är det lika bra att allt är stilla.
Är ju något fel om sågen dör... Vissa använder skyddet vid transport av såg samtidigt som den är igång.
#747731Kopplingen tillsammans med för låg tomgång, kan hjälpa med att höja tomgången något, behöver m.a.o. inte var något direkt fel.
Men hjälper inte detta borde det vara kopplingen som kärvar.
