Skördare
Valmet 901 -86
4 inlägg 2604 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Valmet 901 -86
Jofor
#692185Hej har problem med datorn till våran skördare, tänkte kolla om någon kanske har varit ute för något liknande.
Kortfattat så går voltstyrkan ner till ca 3volt när man aktiverar en funktion. (Om man inte rör nått så är det 24)
Har kopplat bort aggregatet helt och testar enbart med hjulstäng (dessa ventiler sitter på maskinen) men samma resultat.
Testat att koppla en annan ventil men Funka inte...
När man kopplar om så att strömmen inte går igenom datorn så fungerar hjulventilerna som de ska.
Någon som har nån idé om vad som skulle kunna vara problemet?
Re: Valmet 901 -86
AKKAMAAN
#692277
Jofor skrev:Kortfattat så går voltstyrkan ner till ca 3volt när man aktiverar en funktion. (Om man inte rör nått så är det 24)
Är det matningsspänningen/voltstyrkan till datorn du avser?
Re: Valmet 901 -86
Fredi
#692517Vilken modell av dator har du i maskinen?
Re: Valmet 901 -86
Jofor
#692573Hej det är en vmm 1000 .
Eco Log
