Var hålla till och fila kedja?
10 inlägg 3757 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Asplöv
#691496Hej!
Hoppas på överseende med en total rookie. Har många nybörjarfrågor.
Jag ska snart fila min kedja första gången. Innan jag skapat dåliga rutiner tänkte jag höra var man ska bäst hålla till
och hur man tar rätt på filspånet.
Kan man vara på köksbordet och ha en tidning under? Måste man slänga den i vanliga soporna då eller kan man ha ett underlägg som man återanvänder? Våttorka? Hur mycket och hur långt sprätter det?
Bäst att hålla till i typ garage/snickarbod men skönare att vara inne.
Synpunkter? Tack!
Re: Var hålla till och fila kedja?
#691499Står du ut med bensin, kåda, spån och olja på köksbordet så står du ut med lite filspån också. Vi andra är i garaget och sätter sågen i ett skruvstycke.
#691515Lägg först ut ett plastskynke, sen några tidningar. Spiller det bränsle eller kedjeolja så blir det nog inte bra om det kommer ner till bordsytan. Spiller gör det. En stor nackdel med att var på köksbordet är att det inte håller fast sågen, i garaget med skruvstycke är ju klart att föredra. Annars utomhus med sågen klämd mellan knäna.
Filspånet är försumbart i soporna, det går i det vanliga brännbara.
Asplöv
#691519Tack! Förmodar då att spånen faller ganska rakt ner och inte yr?
LL Trollet
#691571Det är lungnast för husfriden att vara i garaget. Och jämfört med skogen så är det att vara inne 😊
Asplöv skrev:Tack! Förmodar då att spånen faller ganska rakt ner och inte yr?
Stämmer när det handlar om handfilning.
#691759Instämmer med att sågen bör filas i garaget. Vidare bör/ska sågen vara fastsatt - upp och ner - i skruvstädet!
Anledningen till att sågen ska sättas fast upp och ner i skruvstädet, är att då slipper du få kastskyddet i vägen när du filar den ena sidans tänder.
Märk gärna första tanden med t.ex. en röd tuschpenna, så ser du när du har filat ett helt varv.
Ombesörj en god belysning vid skruvstädet.
Är det kallt i garaget så ta på en varm och skön "vindrock".
Använd självfallet rätt fil och mall till din kedja. Å glöm inte att även fila underställningen med avsedd mall (eller rätt kombimall).
alias
#693039Instämmer i stort med tidigare skribenters svar.
Skruvstäd i verkstan med punktbelysning.
$matches[2]
Brukar markera den första tanden som jag filar med en tuschpenna.
$matches[2]
#693041En fördel till med att märka att när man hittar nån kedja så är den målad är den ritad.
Sågen upp och ner ska jag ta till mig
Jag har skruvstycke i pannrummet så kan jag fila med bastun blir varm. Är den stensågad eller väldigt slö byter jag kedja och skipar i maskin
#693091Eg filte før som du har fått råd om her men eg syns at måten eg gjere da på no er betre. Du sit på ein kasse/stol eit eller anna. Deretter set du saga på venstre lår og filer med høgre handa alle venstretenner. Deretter saga på høgre lår og filer høgre tenner. Når du gjer det på denne måten bruker du ei hand på filskaftet og fikserer tanna med den andre handa. Ryttarane er best og ta i skrustikka. Ein anna metode som har sine tilhengere er eit sverd i brysthøgda nesten loddrett. Ta kjede av saga og sett det på sverdet. Ellers gjer du som eg har beskrive det. Eg har prøvd det og men kanskje ikkje heilhjerta. Det er lettare at fila havner der ho skal bak og under eggen, men eg syns det var litt keitete og fila med venstre hand i den høgda. Metoden er jo og avhengig av at du har eit sverd i brysthøgda, "min" metode kan brukast overalt ute som inne. Når eg tenke meg om så har eg jo filt ein del med ganske loddrett sverd med metoden "min" og. Da ein gjere da er at ein sete rett på bakken med ryggen inntil eit eller anna. Deretter bøye ein foten som saga skal oppå. Så blir det ganske loddrett. Ellers som før.
Og fila med "keivå" som da heiter i Norge går fort og lera seg.
