mån 28 dec 2020, 17:54#689964halvproffs skrev:Inga snabbkopplingar. Rotatorn släpper inte genom. Är korrekt när jag lossade slangarna från gripen. Jä..lar vilket tryck åt bägge håll men inte samtidigt.
Förstår inte riktigt problembeskrivningen @halvproffs .
Men några funderingar och förslag på vägen kommer här.
Har du provat att montera slangarna från gripen utanför rotatorn, direkt i kranspets?
Fungerar gripen korrekt då rotatorn är förbikopplad, är det sviveltätningarna i rotatorn.
En så pass liten och billig rotator, som det sitter på en skogsvagn, brukar det nätt och jämnt vara lönt att lägga ned så mycket tid på att försöka renovera om de har använts under kanske 10år.
Brukar löna sig bäst med en ny direkt?!
Enklaste sättet att kolla om cylindertätningen på kolv har inre läckage är att lossa den slang som skall gå i retur från cylindern rakt ned i en balja och aktivera funktionen.
Efter att cylindern har nått ändläge skall det inte komma ut mer olja än det som fanns i cylinder, om tätningarna är hela i cylindern.
Såvida inte specialfallet av svällt cylinderör förekommer..
Då är cylindern endast läckande oftast mitt på, men det är lite mer av typen särfall.
Sprutar oljan rakt ut i i den öppna anlutningen på rotatorn som i ditt fall skall vara returledningen är det inre läckage mellan A och B-port via trasiga sviveltätningar i rotatorn.
Har delat på Vretengrip för riktning av paralellstag och gripskänkel och det går att få bort cylindern,
men det var lite kapande av svetsade öron vill jag minnas, innan det gick att slå ur tapparna till cylindern.
Är inte gripen väldigt nött i gripblad eller dålig i övrigt kan det kanske vara ide att packa om en sådan cylinder själv.
Beroende på om det är värt att laga eller inte kan du troligen hitta både rotator och kanske även tätningsats till dito samt även grip på lager i Östervåla hos Enskede Hydraul.
http://webshop.enskedehydraul.se/En Dala grip eller Baltrotor rotator som de säljer är en förhållandevis rejäl grip och rotator till vettigt pris med tanke på modell och storlek till användningsområdet.
Skulle tätningarna i cylindern vara trasiga bör ni ha demonterat cylindern, och ha tätningarna lösa i en påse med dit för att få rätt tätningar.
Då de har tätningar löst, så det går att plocka ihop beroende på vad som sitter där i dag.
