Skogsvagn (Huggarvagnar)
Tips hur man bäst reser en tippad huggarvagn ?
17 inlägg 5443 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
MrOlsson
#680068Glömde bort att sätta ner stödbenen idag och innan jag hann reagera så tippade vagnen.
Jag plockade ihop stöttorna som lossnat och sen hämtade jag fyrhjulingen för att vincha bort virket som låg över stöttan som låg mot backen.
Trocklade lös kran och sen la jag över kran åt den håll jag vill stälpa vagn.
Smög ut stödbenet så tippade vagn över på hjulen igen. Jag hann dock inte höja kran tillräckligt fort, så den slog i backen bra hårt.
Ingen gick sönder eller sprack, men det känns mest bara som tur.
Nån som har nå bra tips när man klantat till det?
Bjuder på nån bild också, bara för att det alltid är roligare ned bilder än utan.
FTG Mowi
Re: Tips hur man bäst reser en tippad huggarvagn ?
#680089Jag tippade när jag backade tom på ett hygge.
Då satte jag ett block medelst en stropp i en stubbe, sedan vinchvajer tillbaka till övre hörnet på grinden.
Troligen knuffade jag lite med stödbenet också.
Vips stod den rätt igen.
JohannesG
#680093När det hänt att jag vält vagnen har jag dragit av virket med kranen och sedan tryckt upp med densamma. Men kanske en Mowi kran kommer längre bak och upp och har lättare för detta.
Men efter att vagnen breddades har varken jag eller pappa lyckats välta den så att den lagt sig på sidan.
JohannesG skrev:När det hänt att jag vält vagnen har jag dragit av virket med kranen och sedan tryckt upp med densamma. Men kanske en Mowi kran kommer längre bak och upp och har lättare för detta.
Går det ens att trycka upp sig med en vikarms kran?
#680105Jag har tanken på vagnen och tippar den omkull åt fel håll så får inte pumpen tag i oljan.
Ut med stödbenet, koppla i vajer och kör in benet sakta så är den snart på hjul.
Camaro1969
#680123koppla vajer i stödbenet? :/
valtra mega
#680129
Inga problem har gjort det många gånger
Camaro1969 skrev:koppla vajer i stödbenet? :/
Tänk dig att när vagnen ligger på sida så ut med stödbenet så långt det går och koppla en vajer längst ner vid stödbensfoten och sen till ett helst grovt träd. Kör sedan in stödbenet försiktigt tills vagnen börjar resa sig och då går det även att ta hjälp av kranen på den sida som är lämpligast.
Lägg omkull vagnen och träna😉
Camaro1969
#680139
va ju rätt smart faktiskt, men funkar det lika bra på lavett som teleskopiska stödben?
#680141Har inte provat men det borde det göra. Första vagnen jag hade var utrustad med lavettstödben och den tippade nästan enbart tom och då var det bara att vicka upp den med lavetten.
Körde efter en körväg som jag gjort ett flertal gånger och vid en passage var det väldigt stenigt så där körde jag jämt sakta. Denna gång med fullt lass slet boggien upp en sten som ställde sig på högkant, hann inte bromsa så vagnen la sig på sidan med kranen stumt mot flera granar och ingen motorsåg med.
Satte mig på en sten och begrundade tyst mitt öde. Hjälper ju inte att svära o leva om. Lastat både timmer och massaved.
Lyckades få loss lite massaved bakåt och till slut så var det bara lite timmer och massaved kvar och det klarade lavettstödbenet med hjälp av vagnsstyrningen att få vagnen på rätt köl igen. Tog nog en timme minst och inga fel på varken vagn eller kran.
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#680194Ser säkert olika ut från fall till fall 🤔 det bästa är att försöka lugna ner sig :-t och analysera läget och se hur man kan göra.
#680215Skulle hämta sista lasset. I samma ögoblick som jag svingar ut kranen. Så kommer jag på att jag glömt stödbenen...
Vagnen lägger sig mot det som är kvar i vältan. Så den låg inte riktigt mot marken. Tur var väl det.
Tänkte att ska jag behöva hjälp? Men jag körde ner stödbenet mot marken. Vek ihop kranen. Började svänga i sida. Börja vika ut o sänka ner kranen. Det börjar gå åt rätt håll. Sänker stödbenet ännu mera för att hålla emot.
Nu har jag kommit en bit på vägen.
Sträcker ut kranen så långt jag kan. Håller gripen lite över marken. Tar det sista med hjälp av stödbenet.
Gripen klarade sig. Kunde sketet sig när den gick i marken. Men det gick fint.🙂
#680242Dei der vognene med A ramma er om ikkje lett så iverfall mykje lettare og velta med enn lavet støttebein når ein lesse. Ein nabo har ei gammal vogn til og med utan støttebein. Den må jo velta berre ein ser på ho.
#680274
can skrev:Dei der vognene med A ramma er om ikkje lett så iverfall mykje lettare og velta med enn lavet støttebein når ein lesse. Ein nabo har ei gammal vogn til og med utan støttebein. Den må jo velta berre ein ser på ho.
Får tänka sig för hur man kör utan stödben, men det går alldeles utmärkt. Hellre vinsch på kärran än stödben.
MrOlsson
#680284Ser ju ut som vi har likadan vagn @Vedmaskin.
Källefall 9ton med 5.5meter kran.
Känns som jag gjorde hyffsat rätt iallafall då, dom flesta gör ungefär så. Bara att man ska tänja på kran när vagn tippar på hjulen igen.
Nordfarm
