Vilken (äldre) Husqvarna modell är detta? + felsök
3 inlägg 4432 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Eriko
#674459Hej, har en gammal ärvd Husqvarna såg där modellbeteckningen saknas. Den går bra på låga varv, men efter att man kört på fullgas en stund så dör den och vill sedan inte starta förrän den har blivit kall. Kan dock starta varm om man ger gas vid start, men dör då så fort man slutar ge gas.
Har bytt tändstift och rengjort förgasaren samt luftfiltret. På tomgång har kedjan en tendens att börja rotera när man tippar sågen 90 grader åt sidan (båda håll).
Någon som vet vilken Husqvarna modell detta är?
Kan en felaktig förgasarinställning eller dålig bränsleslang+filter vara orsaken till att den beter sig på detta sätt?
Eller vad tror ni felet kan vara?
Re: Vilken (äldre) Husqvarna modell är detta? + felsök
#674464Ser väl mest ut som en 240 SE. Symtomen du beskriver kan betyda att vevhustätningarna är dåliga, det medför ofta att den ändrar varv när sågen läggs på sidan.
Innan du river annat kolla igenom bensinslangar, särskilt den inne i tanken, sprickor i den kan också ge problem när sågen lutas.
Tändmodulen är en kandidat, får ofta felet att lägga av när den blir varm, men då borde den inte gå att starta alls förrän den svalnat.
Kör inte med sågen innan felet är utrett, är det luftläcka så riskerar du överhettning och skärning.
Eriko
#674475Ok, tack för svar, ska beställa en ny bränsleslang och se hur den går ...
Eco Log
