Röjsågshållare till 4-hjuling?
13 inlägg 11399 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#42364Sitter o funderar på ett smart sätt att transportera röjsågen på 4-hjulingen!
Tänkte kolla här först för att se hur ni andra gör innan jag "uppfinner hjulet på nytt".
Har tänkt mig ett fäste a la svetstång som nyper åt o håller runt röret med sågen hängandes med klingan uppåt!
Detta ihop med något stöd längst ned borde funka!
Är det någon som har en bra lösning o då gärna på bild?
Har även klurat lite på motorsågshållare o gjort en testversion. Är det någon som har bra lösningar för detta så kan vi väl diskutera det här med!!
Vesslan
Re: Röjsågshållare till 4-hjuling?
Boden
#42391Jag har gjort egna lådor i plywood till min fyrhjulning. Jag sågade ut för rören högst upp på varje låda där jag lägger röjsågen. Sen drar jag fast de med en rem. Jag får med mig 3 röjsågar, bränsle och allt annat utan att koppla vagn.
#42419Ok Boden så du har alltså sågarna på bredden? Förstår inte riktigt hur det skulle vara annars?
Du har ingen bild på detta?
Vesslan
Boden
#42440Det stämmer...sågarna på bredden. Man får vara lite försiktig om det är smala vägar, men annars går det bra. Eftersom jag ibland måste köra 4-hjulingen på bilsläp till objektet så blir det lätt att lasta. Sågarna under 4-hjulingen på släpet och sen lägga upp de på lådorna.
#42490Ok, tack för tipset!!
Ska klura lite själv!!
Vesslan
Z:a
#43384Hej!
Om du inte hunnit göra någon så har jag en här som jag blev väldigt nöjd med, det tar ca 2 sekunder att hänga på den och ca 2 sekunder att sätta dit röjsågen. Ännu så länge har jag haft med alla delar både till och från skogen.
I lådan får jag plats med två motorsågar och en ryggsäck. Den tar ca lika lång tid att montera den med.
Mvh Fredrik
#43403kommer inte röjsågen lite väl långt ned? om man nu kör i lite terräng? men det e ju klart med lite planering bör det fungera fint!
Z:a
#43427Nä, dragkroken sitter lägre så det är inga problem. Problemet är att jag inte kommer in i källaren utan att ta bort den. Dessa bilder visar lite bättre markfrigången.
#43469Är det inte risk att röjsågen slår i någon större gren e. dyl. om färdvägen till röjningsskiftet går genom ett äldre bestånd? - Med böjt riggrör som resultat? Av den anledningen skulle jag nog hellre satsa på en vågrät lösning där klingan sticker ut rakt bakåt, ev med någon form av en utskjutande planka som stöd och underlag för riggrör och klinga. Fast man bör kanske inte svänga (eller backa) alltför snabbt i en äldre skog med denna lösning.
#43473Tusen tack till dig Z:a för dina bilder!!
Det var faktiskt något sådant jag tänkt mig. Det blir till att snickra lite!!
VEsslan
Z:a
#43486
Niking skrev:Är det inte risk att röjsågen slår i någon större gren e. dyl. om färdvägen till röjningsskiftet går genom ett äldre bestånd? - Med böjt riggrör som resultat? Av den anledningen skulle jag nog hellre satsa på en vågrät lösning där klingan sticker ut rakt bakåt, ev med någon form av en utskjutande planka som stöd och underlag för riggrör och klinga. Fast man bör kanske inte svänga (eller backa) alltför snabbt i en äldre skog med denna lösning.
Har du en röjning innanför ett äldre bestånd betyder det oftast att det finns minst en väg in där de kört ut virket, oftast med en skotare och de behöver mer utrymme än min konstruktion, den vägen skulle man kunna använda. Att låta röret sticka ut bakåt låter mer vanskligt.
Z:a
#43488
Vesslan skrev:Tusen tack till dig Z:a för dina bilder!!
VEsslan
Tänkte på en sak till, om något skulle häkta i ställningen när man kör framåt så hindrar lådan att man får röret i huvude eftersom hållaren bara hänger löst över pakethållaren. Sen är ju allt måttat efter min röjsåg och fyrhjuling så måtten har du nog ingen nytta av.
Jag kan nog ordna mer bilder om du vill ha.
Boden
#43917Jag tog några bilder idag på hur jag har löst det. Tyvärr så är inte mörka uthus och mobilkamera en bra kombination.
Nordfarm
