Inomgårdsmaskiner
Flytta knivar på Stiga Villa 9E
3 inlägg 7275 visningar 2 följer Svara, dela mm...
tobbo166
#668718Hej!
Körde fast och nu går knivarna ihop och det slår gnistor så behöver vrida den ena. Det är 2 st. Ska det vara 90 grader mellan dem?
Kan man lossa dem helt underifrån? Eller måste man ta bort svarta plastkåpan ovanpå aggregatet och nån håller emot (2-mansjobb)?
Hittar ingen verkstadsmanual för klippaggregatet på Google, risk att göra bort sig om man lossar bultar lite på måfå, tex på ovansidan?
Det är hela knivar, inte såna man kan vrida en del längst ut på.
Kanske ska bytas också, den ena blev böjd längst ut.
Skogma
Re: Flytta knivar på Stiga Villa 9E
#668722Det jag tror har hänt är att kuggremmen har kuggat över.
Under kåpan finns en remsträckare..
Den lossar man sedan ställer man den ena kniven rakt framåt, den andra på tvären 90 grader emot den andra.
Sedan monterar man remmen igen.
Rotera på remmen så att axlarna rör sig, inga problem att ha bordet uppfällt, då ser du vad du gör.
Kolla så att knivarna går fritt.
Gör de det så är det bara att montera ihop igen.
Annars så bör man kolla så att lagren är hela så att inte knivarna slår ihop på grund av detta
Gör så först och går det inget bra eller fler frågor du har, finns jag här..
tobbo166
#669349Det gick bra. Hittade instruktionsboken i pappersform och följde. Tack för tips!
Nordfarm slirskydd
