Jakt och Fiske
Åtelbelysning
11 inlägg 3290 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Åtelbelysning
Töre
#665256Tänkte höra om det finns nån här med bra kunskap om detta ,vi har en solcell på 60w och en regulator till detta ,12 volt batteri och en lampa på 9 w .Kabel ut till lampan är 50 m 1,5 m2.Regulator har djupurladnings spärr så den slår ifrån när spänningen sjunker 11,1 volt .Vi får massa konstiga fenomen med detta ,lampan kan slockna rätt som det är fast det är fult ös i batteriet ,om vi lägger lampan direkt på batteriet funkar det .Kan den långa kabel ut till lampan skapa problem för regulator ,med spänningsfall ,måste det vara en rejält grov kabel ut till lampan .
Man kan tycka att regulatorn bara skulle bry sig om spänningen i batteriet inte spänningen ut till lampan .
Bengtssons båtar
Re: Åtelbelysning
zeetorg
#665267Utan att veta helt säkert så låter det som att kabeln kan vara lite väl lång med den arean.
Du får helt enkelt för högt motstånd i kabeln och spänningen ute vid lampan sjunker för mycket.
Tror inte att det är regulatorn som är felet utan att spänningen i batteriet kan variera lite och du ligger precis på gränsen för att lampan skall tända helt enkelt.
Mät ute vid batteriet och vid lampan hur mycket det skiljer i spänning.
Om du inte har en voltmätare så kan du prova med en vanlig 12-volts lampa och se om den lyser väldigt svagt eller normalt.
(Jag antar att du har en ledlampa idag)
Re: Åtelbelysning
#665270En 12V lampa på 9W drar ca 0,75 A. En 50 m ledning på 1,5 kvadratmillimeter har resistansen 0,56 ohm om det är koppar (=resistivitet 1,68e-8 ohmmeter). Således borde spänningsfallet bli ca 0,42V, men kanske lite mer eftersom spänningen sjunker och lampan inte lyser lika mycket vilket gör att dess resistans sjunker
Re: Åtelbelysning
Elmhult
#665272Köp en garderobslampa med sensor i lämplig affär istället. Laddningsbara batterier från Ikea eller Biltema. Så slipper du kladda eller spendera massa pengar på åtelbelysning. Jag har satt mina på en pinne med en skärm över. Fungerar utmärkt. Håller sig länge.
Re: Åtelbelysning
th skrev:En 12V lampa på 9W drar ca 0,75 A. En 50 m ledning på 1,5 kvadratmillimeter har resistansen 0,56 ohm om det är koppar (=resistivitet 1,68e-8 ohmmeter). Således borde spänningsfallet bli ca 0,42V, men kanske lite mer eftersom spänningen sjunker och lampan inte lyser lika mycket vilket gör att dess resistans sjunker
Borde bli det dubbla eftersom längden blir 100 m (strömmen vill tillbaka med) men borde inte påverka resonemanget.
Tror nog mer om regulatorn är för smart eller något
Sitter lampan kopplad via batteriet eller regulatorn?
Re: Åtelbelysning
zeetorg
#665570
Jo det kanske stämmer i teorin men det räcker ju med lite dålig kabel och några ärgade kopplingar så får du helt andra värden.
Men för att utesluta regulatorn så kan du koppla lampkablarna direkt över batteriet så utesluter man att regulatorn spökar till det. Funkar det så är det bara att köra så.
Men koppla inte bort regulatorn, den kan behövas för att reglera laddströmmen.
Re: Åtelbelysning
Töre
#665576
Vi har en väljarknapp så vi kan växla mellan att ta det från batteri eller regulator,nackdelen med att ta det från batteriet är att det kan tömma batteriet för långt ner då ,om späningen blir för låg då spärrar regulator laddningen tydligen ,tror det var under 9 volt ,då måste man ta hem batteriet och ladda upp det.Men det får nog bli så att vi får tända lampan när vi kommer dit ,och köra det från batteriet .
Re: Åtelbelysning
WarPeter
#665586Vi körde med lampa tänd bara när vi var där men det fattade grisarna och kom aldrig fram då. Så vi fick ha den på alltid på låg styrka och höja när vi satt på åteln. Då vågade dom sig fram.
Re: Åtelbelysning
zeetorg
#665592
Ok
Re: Åtelbelysning
Jag hade satt ett relä med spolen via regulatorn och dragit lampan direkt från batteriet och prövat
Re: Åtelbelysning
Töre
#665666Bra ide ,får testa det .
