Skogsröjning
Slipmaskin till röjsågsklinga
33 inlägg 24019 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Stihl
Mossebo
#665218Finns det någon som kör sina slingor i en slipmaskin?
Eller vad finns på marknaden som funkar?
Min käraste är väldigt duktig på att arbeta men det sågas lite varstans när hon röjer.
Å det brukar sluta med att jag får fila hennes såg oxå...
Har sett att det finns å köpa till vissa motorsågskedjeslipar. Dock inte till den oregonslip som jag har.
Finns ju även klingslipar för vanliga sågklingor. Vet inte om man kan använda en sådan istället?
Stihl
Re: Slipmaskin till röjsågsklinga
HannuRöj
#665227😀 Raite, Skogma som säljer. Har dock inga egna erfarenheter, men är en maskin jag också är intreserad av.
https://www.uittokalusto.fi/raite-raiva ... iQQAvD_BwE
https://raite.fi/Teroitin
Min egenbyggd slip för rygg av tanden.
😉 Med hjälp av forumet kan hon även lära sig att fila.
Att köpa en maskin betyder inte automatiskt att klingproblemet är löst.
#665266Jag är mycket nöjd med min Stihl USG slip.
På den kan man växla mellan slipning av kedjor och slipning av klingor.
Sliper mycket för sådana som "gillar" att hitta sten, och en klinga ska
vara mycket illa om jag inte får den i skick igen.
Nackdelen är självsagt att maskinen kostar ung. 5000 norska, och
klingslipningsförsatsen kostar mellan 1500 och 2000. :(( Rent för mycket
om man bara ska slipa lite för sig själv :wink:
Mossebo
#665304Det är ju inte filningen som är problemet i sig... Det är ju stenen och de låga stubbarna :) En fixtur för att slipa ryggen kan jag ju faktiskt ordna ganska enkelt själv... Kanske skulle börja där :)
bgl
#665311På en röjningskurs för mer än 40 år sen gjorde vi ett försök till kalkyl på hur mycket tid och pengr som gick att lägga ner på stensågade röjklingor. Kursledaren från dåvarande Skogsvårdsstyrelsen trodde inte på siffrorna utan tog med kalkylen till någon kollega för att få hjälp att bevisa motsatsen.
Än idag har ingen alternativkalkyl visats!
Kalkylens slutsats var enkel, det som inte går att åtgärda med vanlig filning ska kastas.
Gör högre stubbar som det automatiskt blir för oss på längden fullvuxna är problemet löst.
Mossebo
#665312Jag brukar kassera tidigt. Men nu börjar det bli många klingor. Å med hjälp av en slip så skulle hon garanterat kunna få ett bättre resultat än med en fil när klingorna börjar bli väldigt trubbiga.
Camaro1969
#665313det finns ingen möjlighet att byta sambo ? 😉
skämt åsido.
kul att du får med henne till skogen, köp klingor och gör högre stubbar=)
HannuRöj
#665328😀Här kommer en ny kalkyl..
Priset av en ny klinga, 20€. Värdet av en renoverad, men halvkörd klinga, 10€.
Om du renoverar fyra klingor per timme, är timlön 40€ - 1€ kostnaden av slipsten och rundfil.
=39€ per timme
Mossebo
#665334När mörkret faller så värderar jag inte min timlön så speciellt högt. :)
Men visst, jag håller med. Tiden det tar att fila en stenkörd klinga är inte så högt betald. Tror inte jag klarar 4 sådan i timmen... Men samtidigt känns det fel att kassera en klinga som bara gått några timmar. Och fortsätta köra med den när den är halvslö kan ju lätt innebära dyrare kostnader med sönderkörda såg.
Så en hyfsat ok slip för att förenkla slipningen hade jag nog ändå uppskattat.
bgl
#665344En av flera kända kalkylgropar att fall i.
Du utgår från nypriset (dessutom ett ganska högt nypris) i din kalkyl.
Det innebär att klingan stensågas i princip direkt vid första användning då restvärde sätts lika med nyanskaffningsvärde.
När inträffar då klingans andra stensågning?
Stensågning är en händelse i det som på fint språk heter Poissonprocess vilket kräver en mer omfattande kalkyl för kostnader och intäkter.
HannuRöj
#665365😀Nej, det var inte nypriset jag hade.
En stensågad klinga, 0€.
Efter renovering, 10€.
En ny Strand eller Wood Cut kostar här 20 - 24€.
Skogsjacke
#665373Hej jag köpte en Raite klingslip från Skogma för tre år sedan , som jag är mkt nöjd med. Körde ifjol upp 185liter bensin i röjsågen på en klinga tack vare klingslipen , det vet jag har varit omöjligt bara genom att använda en fil . Den tar exakt lika mkt på varje tand så att klingan alltid är rund och utan obalans . Den kostar inte mer än vad tio stycken Strandklingor kostar , 2995kr inkl moms . Man kan ha med en fräsch klinga till skogen och byta till vid stensågning , och slipa den skadade hemma när man har tid och det är dåligt röjarväder . REKOMMENDERAS !
Mossebo
#665723https://www.jula.se/catalog/tradgard/ve ... ip-255056/
https://skogma.se/raite-rojklingsslip-183000001001/
Viss likhet finns ju faktiskt om man vill pula lite själv med att bygga en slip.
#673545Tittar på slipmaskin till röjklingor.
Är inte Skogmas RAITE Röjklingsslip 2995:-
Och denna samma maskin?
https://www.puuilo.se/10120113 799:-
Slipen från Puuilo kanske är Kina kopia?
#673609Väldigt lika.. Bara billigare..
