Logistik, Transport
Max släpvikt i finland
10 inlägg 7039 visningar 2 följer Svara, dela mm...
kviken
#664345Hejsan nån som vet hur man räknar ut hur mycket man får dra med en traktor i finland tänkte flytta en liten grävmaskin på 9 ton. Med en valtra 6400 men hur lagligt är det.förökt kolla alla lagat och paragrafer men hittar intget
Re: Max släpvikt i finland
Amatörhuggare 62
#664369Under hytten på Valtra.
Skylt m maxlast släp.
Broms å utan.
Men d är ju vad traktorn tål.
Är ju inte paragrafen.
Finns inte något motsvarande Trafikverket ??
Finland är väl Eu.
Då kanske d är Eu standard .
Amatörhuggare 62
#664370Denna skylten.
På denna står bara obromsad.
På 6300 an ja har står mer.
Men tre mil bort.
kviken
#664375Sedär ja en sån kylt har jag inte set. Men det löste sig med transporten denna gång det blir lastbilsflaket 😀
Kim74
#664732Här kommer info:
Vägtrafiklag 120 §
Till en traktor kopplat släpfordons massa som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat
Till en traktor får kopplas ett släpfordon vars kopplingsmassa är
1) högst två gånger så stor som traktorns egenmassa, om inte villkoren i 2 eller 3 punkten uppfylls,
2) högst 2,6 gånger så stor som traktorns egenmassa, om det på traktorns kopplingsanordning överförs en vertikal kraft som är minst 15 procent av släpfordonets kopplingsmassa, eller om traktorn är försedd med ett bromssystem med vilket traktorn utan släpvagn och belastad med de största tilläggsvikter som nämns i 2 mom. når en retardation på minst 3,5 m/s2,
3) högst tre gånger så stor som traktorns egenmassa, om släpvagnen är försedd med bromsar som regleras med traktorns bromspedal.
Vid bestämmandet av kopplingsmassan hos ett släpfordon som kopplas till en traktor får, då traktorns egenmassa beräknas, beaktas de tilläggsvikter och tilläggskonstruktioner som är monterade i enlighet med tillverkarens rekommendationer, dock högst en tredjedel av traktorns i registret antecknade egenmassa, som inte inbegriper tilläggsvikter och tilläggskonstruktioner.
Till en släpvagn som kopplats till en traktor får en släpvagn med mindre kopplingsmassa eller ett motsvarande släpfordon som används i jordbruk kopplas. Den totala kopplingsmassan för släpvagnar eller en släpvagn och ett släpfordon får inte överskrida den massa som avses i 1 mom. och bestäms enligt den främsta släpvagnens konstruktion. Bestämmelserna om ljus, reflektorer, skyltar för långsamtgående fordon och andra markeringar tillämpas på ett släpfordon som kopplats till en släpvagn på samma sätt som på ett släpfordon som kopplats till en traktor.
#664780Är det lagligt att öka på traktorns egenmassa med frontvikter?
Har ett ganska astungt projekt på gångs men behöver större traktor så undrar om nån vet?
#664784Lätt löst.
Köp större traktor. 😉😁
r93
#664786När blev detta lag?
Eller gäller det bara nyregistrerade traktorer?
Så här i skördetider i Kalmar så kan man se underbara spannmålsekipage som är troligtvis 5 ggr traktorvikten.
Om man översätter detta till bilspråk så får man bara dra obromsat den dubbla traktorvikten?
Kim74
#665192Blivande Snickare
"Vid bestämmandet av kopplingsmassan hos ett släpfordon som kopplas till en traktor får, då traktorns egenmassa beräknas, beaktas de tilläggsvikter och tilläggskonstruktioner som är monterade i enlighet med tillverkarens rekommendationer, dock högst en tredjedel av traktorns i registret antecknade egenmassa, som inte inbegriper tilläggsvikter och tilläggskonstruktioner."
Alltså tex frontlastarens vikt, frontvikter och hjulvikter får väga högst 1/3 del av traktorns egenvikt. Ex. traktorns egenmassa 4500 kg enligt tillverkaren. Därtill får monteras på max 1500 kg. Således blir traktorns egenmassa 6000 kg. Det är denna egenmassa som bestämmer hur tungt släp traktorn får dra.
Här i Finland får man ju också dra två släpvagnar efter en traktor. Det bakre släpet måste vara lättare än det främre samt att den totala kopplingsmassan inte får överstiga vad som är tillåtet för ifrågavarande traktor.
r93: Denna lag gäller i Finland....
#665274Solklart, tack @Kim74 😀 👍 👍 👍
