Skördare
Valmet 901. problem med bommen
7 inlägg 4064 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
stubbis
#662369Hejsan!
Har en gammal Valmet 901:a som krånglar med att drar man in bommen med aggregatet så skakar det våldsamt men skjuta ut bommen går bra. Nu har maskinen stått stilla i 5-6 månader och det brukar ju alltid bli problem då med gamla maskiner.
Maskinen är från 85-86 . Tacksam om nån därute kunde tipsa mig om detta.
Re: Valmet 901. problem med bommen
skogsjan695xl
#662422Skulle tro det bara går tungt, smörj upp rullar å allt ordentligt så skulle jag tro det löser sig.
stubbis
#665306Tack skogsjan695xl för svar men det var en kalllödning i ips boxen som var orsak men smörjning är inte heller fel. Men efter reparationen så uppstod ett annat fel då rotatorn på aggregatet går bara på ena hållet. Diodlampan lyser inte i ips:n för den funktionen som är fel. Har haft det problemet länge men efter en halvtimme så brukade den fuktionen sakta komma igång för att till slut gå normalt, men nu verkar det vara stopp. Finns det någon som orkar bry sig?
Fredi
#667023Har din maskin styrning i spaken på rotatorfunktion då du kör? Isåfall kan det vara relät som kastar om mellan styrning och rotator som krånglar?
stubbis
#670021Tack Fredi för svar men felet var på kretskortet i ips boxen så nu går den igen
23,5-25
#703151
stubbis skrev:Tack Fredi för svar men felet var på kretskortet i ips boxen så nu går den igen
Hej. Var renoverade du ips boxen någonstans. Känner igen bomproblemet. Men andra större problem nu. Kranfunktioner går i fullt ös. Rör man lite i spaken flyger det som fan. Kan vara bra till och från
#703225Ifall allt går med full fart emellanåt är det i huvudkortet som felet är troligen en komponent som är lös/kallödning
Men det lusiga är att ibland är det hvudkortet i boxen bredvid som felar 😀
Eco Log
