Vedmaskiner, flishuggar
Problem med svärd till vedmaskinen
16 inlägg 16525 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Tråden handlar om problem med svärden till en vedmaskin, specifikt Hakki Pilke 38 pro, där användaren Vedmaskin upplever att svärden slits snabbt och att det tar emot vid sågning. Diskussionen rör olika märken av svärd, bland annat Oregon, Husqvarna, Biltema och Tsumura, samt hur hållbarheten och kvaliteten skiljer sig åt. Flera deltagare ger råd om filning, vändning av svärdet, rätt dimensioner på kedjan och vikten av smörjning.
En del menar att vissa svärd, som laminatsvärd eller motorsågssvärd, är sämre anpassade för vedmaskiner och slits fort, medan andra föreslår att ett solitt svärd kan hålla bättre. Det finns också exempel på långvarigt användande av svärd utan problem, vilket pekar på att rätt skötsel och rätt komponenter är viktiga. Diskussionen tar upp automatiska kedjespännare och problem med kedjelängder som kan orsaka slitage.
Vedmaskin har testat Biltemas svärd och upplever bättre hållbarhet än med Husqvarna, vilket bekräftas av en annan användare som också nämner Grimsholms svärd som ett bra alternativ. Det råder ingen tydlig konsensus, men en gemensam insikt är att kvalitet och rätt dimensioner påverkar svärdets livslängd samt att regelbunden underhåll är viktigt.
Sammanfattningsvis är tråden en erfarenhetsutbyte och felsökning kring svärd till vedmaskiner där flera användare delar tips och varianter på lösningar, utan att en enda heltäckande lösning framkommer.
AI-betyg:
💬 Debattintensitet: 🔥🔥 2/5
⚖️ Åsiktskonflikt: 🟨 2/5
🎭 Tonalitet: Saklig och hjälpsam med konstruktiva tips
📌 Diskussionstyp: Erfarenhetsutbyte
Detta är en AI-tjänst från Skogsforum som nu testas. Tjänsten sammanfattar trådar för de som önskar att bilda en snabb övergripande bild. Build: 0.4 Beta (2025-05-09 17:56 | data: 1)
#661115Har problem med svärden till vedmaskinen. Hakki Pilke 38 pro.
Oregonsvärdet som följde med maskinen när den var ny. Byttes ut efter lite drygt två säsonger. En bit in på säsongen i år. När det gamla svärdet började bli lite slitet. Å det tog emot när det skulle börja såga.
Med det nya Husqvarnasvärdet. Har gått utför ännu snabbare.
Man får fila till svärdet titt som tätt. För att det inte ska ta emot när man sågar.
Med den gamla 37:an. Som var manuell kap på. Slets inte svärdet på detta viset. Trots att kedjan roterade hela tiden.
Frågan är om det är någon justering på maskinen som behöver göras?
Eller om det är Husqvarna i synnerhet. Ett sketsvärd. 🤔
Re: Problem med svärd till vedmaskinen
Vedmaskin skrev:Har problem med svärden till vedmaskinen. Hakki Pilke 38 pro.
Är svärdet ett laminatsvärd så är nog problemet just ett ” sketsvärd.” Själv hade jag köpt ett solitt Tsumura som inte är i lightversionen, skogsverktyg.se har bra pris på dessa..👍🙂
adahlm
#661122Svärd på mindre vedmaskin är en slitvara som håller några hundratals kubik o så är de slut,
Filning + vändning vid varje kedbyte brukar ge lite extra livstid, och se till att svärdet är rakt.
Kontollera noga att du har rätt dimension på prylarna annars kan det bli slitage ganska snabbt,
Hade den där 38:n redan automatisk kedjespännare?
#661125
adahlm skrev:Svärd på mindre vedmaskin är en slitvara som håller några hundratals kubik o så är de slut,
Ja det har det gått igenom. Men Oregonsvärdet är inte så slitet. Trots att det har kört igenom bra mycket mer.
Det är automatisk kedjespänning på maskinen. Å då behöver man lossa själva svärdet. Så då vänds det inte o filas varje gång. Kör runt på tre kedjor. Så då finns det alltid nyslipat. Ifall det blir ovasst fort. Annars har vi kört runt på två per svärd.
Forestboy
#661192Se till att det smörjs ordentligt!
#661194Som sagt: Olja gör susen. En vedmaskin körs säsongsvis så någon oljekanal kan nog becka igen.
Vedproducent
#661199Kvaliten på svärden är enorm skillnad. Jag varvar fortfarande med samma tre svärd och då har jag kört igenom i alla fall 30 000 m3 stjälpt ved. Men dom där motorsågssvärden är totalt värdelösa på dom mindre maskinerna.
#661212Det är inte så att du har fel antal länkar på kedjan. 38an har ju en väldigt speciell längd. Det är väl en extra länk jämfört med en vanlig 16 tums kedja. Jag köpte Hva svärd och kedja till min 38a och det blev inte bra då kedjan var för kort och blev för spänd då jag monterade den.
#661223Jag hade ett sprillernytt Oregon svärd på Palaxen, funkade bra tills jag såg att den var sliten, putsade upp den och vände på den
och efter mindre än en halvtimma var den krökt bortom reparation.
Ingen aning hur det råkade bli så tokigt.
#661253Vår evo 36 som är ungefär 10år gammal och det görs minimum 100m3t varje år, ibland upp till 300m3t och aldrig bytt svärd. En kedja är förbrukad. Vi är noga med att långveden inte ligger direkt mot marken också.
adahlm
#661256Nyare Pilkemaster har Iggesund-svärd som standard, lite dyrare men betydligt bättre hållbarhet på dessa.
#661261
svampbob skrev:Det är inte så att du har fel antal länkar på kedjan. 38an har ju en väldigt speciell längd. Det är väl en extra länk jämfört med en vanlig 16 tums kedja. Jag köpte Hva svärd och kedja till min 38a och det blev inte bra då kedjan var för kort och blev för spänd då jag monterade den.
Detta är vad åf tillhandahåller. Dom borde ha koll på vad som passar ihop. 🙃
Å då ska kedjan vara längre än om det satt på en motorsåg
adahlm
#661276Rätta dimensioner är det i alla fall på dessa. Men pröva att ta ett nytt svärd av nåt annat fabrikat
#736798Tänkte återkoppla lite. 😀
Lite förvånande. Men Biltemasvärdet har inte uppvisat några tendenser till problem än. Sedan förra året.
Vedmaskin skrev:Tänkte återkoppla lite. 😀
@Vedmaskin
Kör du fortfarande Biltemasvärd?
Jag har köpt en del Grimsholms de senast åren och tycker att svärden är bättre än kedjorna. Svärden håller bra men kedjorna har mjukt stål så lätta att fila 😀 men går också lätt av 😥
