Oljeläckage höger bakdäck
14 inlägg 5584 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Jockefordson
#657995Hej har en fordson -57 som verkar läcka olja där höger bakdäck möter bakaxel så det droppar ner på däcket, vad kan man göra för att lösa problemet? Finns någon Quick fix?
Re: Oljeläckage höger bakdäck
#657999Sitter det inte en packbox där innanför hjulet/navet...?
Jockefordson
#658009Du pratar med en total novis på området, nybliven gård och traktorägare, så Ang packbox, vet ej, verkar det inte som det? Eller menar du att det brukar sitta packbox där och att den ska bytas?
#658011Kan vara packbox eller packning..
Har sett dessa axlar en gång tidigare..
Kommer inte ihåg...
Men palla upp traktorn och ta av hjulet så ser du ganska snabbt om det är en packbox eller om det är ett lock med en packning inunder...
Den ska isåfall bytas...
Därför läcker det...
Jockefordson
#658020Stort tack för snabbt svar. @vinterrojarn
Klarar man att skruva på och av ett traktordäck för hand? Tänker framförallt tyngden på däcket när man ska på med det igen
Fredi
#658030Lite jobb att byta, kolla denna så ser du.
#658032Jo då.
Placera traktorn så att du kan rulla hjulet framåt eller bakåt, i samma höjd dock som det sitter monterat, då behöver du bara måtta in bulthålen och sköta höjden med domkraften..
Lägg det aldrig på marken när du är själv..det blir ett vansinne att få upp....
massa-ved
#658038En motor lyft är bra till att lyfta hydraullocket och trumpeten.
#658040Det är väl en hel del olja i dessa..?
Alltså bakaxeln..
massa-ved
#658045Ca 40 l och ca 20 i växellådan men det är en vägg emellan. Har bytt på en Super Major för en 20 år sedan på den sitter en halvmåne typ woodruff kil mellan locket och bakaxelhuset den är lätt att stöta till så den åker ned i botten på bakaxeln, då blir det inget hydraultryck om den fattas. Vet ej om det är så på Power Major.
#658069Bra att någon kan svara, för det är bra att TS får så mycket information som möjligt innan han börjar riva ner något...
HannuRöj
#658095Fordsons gummitätningarna är inte syntetisk material och därmed brukar de krympa. De får man tätt med en tillsatsämne för olja. Finns flera varumärken ex LE lubricants, Seal Fix, AT 205 re seal.
De faktiskt fungerar, återmjukna tätningarna är bättre än nya. 😀 Skadar inte nyteknik, om du har hydrauliska grejer.
Jockefordson
#658187Tack alla för svar, mkt värdefull info som tacksamt tas emot! 🚜 🛠️
