tor 23 jul 2020, 17:04#657733Ska gjuta golv i ett befintligt utrymme på 30 m2,tanken är att ha utrymmet till ha brahagrejer på pall där inne .Det är lågt i tak ,så några fordon kommer inte vara där inne .Kommer gjuta ut en platta utanför som jag kan ställa av grejer på och dra in det med handtruck.Nu till min fråga ,kommer få hjälp av en till gjutningen ,han menar att det räcker om vi vibrerar och slodar golvet ,vad tror ni om jag ska ha handtruck på golvet .Ett slipat golv blir inte det starkare yta då om man ska köra med handtruck på det?
Servicebyggnader
Sloda golv
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
tor 23 jul 2020, 18:47#657752Kör du självvibrerande så räcker det med att sloda men då du ska vibrera så antar jag att det är vanlig betong. Går att få till med vibb och sloda men har du ingen erfarenhet så skulle jag råda till att glätta ytan. Är den bara 30m2 så räcker det med att handslipa/glätta om du inte har billig/enkel tillgång till en helikopter.
tor 23 jul 2020, 21:05#657788Jag skulle slipat/glättat golvet.
Min erfarenhet är att en slipad/glättad yta inte bara blir tåligare den dammar mindre oxå.
fre 24 jul 2020, 07:43#657823Slipa det. Det kostar någon hundring att hyra en helikopter och du får ett golv som är lättare att städa, dammar mindre och ser proffsigare ut.
sön 26 jul 2020, 12:07#658253
Verkar som min fundering på att jag borde slipa det ,får medhåll av alla här .Efter som han som skall hjälpa mig inte vill det så får jag väl försöka slipa det själv ,har kollat på en mängd filmer nu på youtube och det verkar inte jättesvårt ,konsten är väl att gå på i rätt tid ,vi misslyckades med ett golv förra året och när jag kollar på filmerna förstår jag varför ,vi gick på alldeles för tidigt ,han sjönk ner flera centemeter med stövlarna ,när jag kollar på filmerna går dom runt i vanliga gympadojjer ,det blir bara lite ytliga spår efter dom ,kom gärna med lite info om hur man kör med helikopter ni som kan,väntar ni ett tag mellan ni har slipat golvet och byter till glättare på helikoptern .
busholle skrev:Slipa det. Det kostar någon hundring att hyra en helikopter och du får ett golv som är lättare att städa, dammar mindre och ser proffsigare ut.
sön 26 jul 2020, 20:11#658325
Kruxet är ju alltid att gå på i rätt tid.
Man får vänta lite längre om man ska använda helikopter att slipa med än om man ska göra det för hand.
Ha med en skurbräda och ett "svär" för det är svårt att komma åt mot väggar och rör som sticker upp!
Personligen tycker jag alltid att man startar förtidigt.
Sture Andersson skrev:busholle skrev:Slipa det. Det kostar någon hundring att hyra en helikopter och du får ett golv som är lättare att städa, dammar mindre och ser proffsigare ut.
sön 26 jul 2020, 20:32#658330Eftersom det bara gäller 30m2 så tycker jag du ska hyra en liten så blir det lättare att lära sig köra utan att slita ihjäl dig.
Höjden på handtaget är viktigare än man tror då det är genom att höja och sänka man får den att gå mellan höger och vänster.
Jag brukar faktiskt skippa slipskivan och gå direkt på vingarna.
Gå runt och känn på många ställen på plattan om det är så att den kommer igång ojämnt. Jag hade en vintergjutning där delar av plattan var isolerad och det gjorde stor skillnad på hur fort betongen kom igång. När vi gjöt nytt golv i en av ladugårdarna så hann vi knappt få ut sista bilen innan det var dags att gå på med glättaren, men då var det 28 grader varmt och blåst i juli 2018.
sön 26 jul 2020, 20:35#658331Med bra betong (konsistens s4 halvflyt ,s5 fullflyt) går det enklare att lägga ut och sloda och därmed ett planare golv , så kan du vänta ut betongen tills du kan gå på den, lagom att ställa på och köra helikoptern när det blir tryckmärken av skon , ca 1mm.
Tidigare om det blir en ojämn utläggning och svårt att sloda igen betongen.
sön 26 jul 2020, 21:33#658346
Brukar du ha en bensindriven ,ser enklast ut så man slipper sladden.När du skriven liten ,så menar du att det är tungt att styra en stor ?När du skriver om handtaget att du får den att ändra riktning ,när jag kollar på filmerna så får jag känslan att man ska försöka styra den så lite som möjligt bara låta den flyta fram.Rätta mig om jag har fel.Om du hoppar över slipning och går direkt på glättningen så får du vänta rätt länge så det hinner bli rätt torrt ? Om vi försöker omsätta spåren i betongen till hur torrt det ska vara när man börjar med slipningen ,om jag kollar på filmerna så blir det spår men väldigt ytligt ,förstår att detta måste vara en känsla som är svår att förklara nått man lär sig med åren.Men jag misstänker att bättre lite för tidigt än sent ,
busholle skrev:Eftersom det bara gäller 30m2 så tycker jag du ska hyra en liten så blir det lättare att lära sig köra utan att slita ihjäl dig.
sön 26 jul 2020, 21:44#658349
Bra förklaring ,precis som jag funderat med avtrycken av skorna .Fundera lite på det du skriver om halvflyt fullflyt ,i mitt fall är det inga fall utan bara ett plant golv ,kan man ta fullflyt då.
björkhytta skrev:Med bra betong (konsistens s4 halvflyt ,s5 fullflyt) går det enklare att lägga ut och sloda och därmed ett planare golv , så kan du vänta ut betongen tills du kan gå på den, lagom att ställa på och köra helikoptern när det blir tryckmärken av skon , ca 1mm.
mån 27 jul 2020, 06:32#658373När du kan gå på plattan utan att kladda ner skorna är det dags att köra. Jag har bara använt eldriven glättare och ser ingen större nackdel med det. Visst behöver du styra glättaren, vissa platser behöver mer tid och då får du stanna där och jobba med dem. Att planlöst snurra runt med maskinen kommer inte ge dig något bra golv men det löser sig när du kommer igång.
Mina golvgjutningar har jag gjort med självkompakterande betong och den ligger väl runt S5, det finns numera ingen anledning att beställa trögare betong att slita med för ett golv. Värt att tänka på är att formtrycket stiger med lösare betong så se till att formen är stabil.
mån 24 aug 2020, 17:45#662931
Nu börjar det närma sig gjutning ,har tagit lite tid av olika anledningar ,tänkte kolla med dig igen om hyra av glättmaskiner ,kolla med uthyraren att det fans 600mm breda 900 1200 När du skriver liten maskin ,är det 600 eller 900 du menar ,funderar på att är det inte lättare få plant golv med 900 än 600 (mindre vågit)Sen funderar jag när jag kollar på filmer ,att dom skruvar på en ratt uppe på handtaget ,vad ställer dom in där?
mån 24 aug 2020, 18:54#662947Tror en större diameter ger ett jämnare golv. Sedan påverkar hur konkav tallriken är men en helt plan tallrik blir tyngre att jobba med.
mån 24 aug 2020, 19:43#662956
Större diameter ger nog ett bättre resultat, men den lämnar ju mer i hörnen. Är det litet utrymme så är det nog bra med en mindre.
Med rattarna ställer du vinkeln på vingarna.
Sture Andersson skrev:busholle skrev:Eftersom det bara gäller 30m2 så tycker jag du ska hyra en liten så blir det lättare att lära sig köra utan att slita ihjäl dig.
