Öppna kategorin
Huskvarna TS 238 startar inte
49 inlägg 18189 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kalander
#656897Hej! Har en Husqvarna åkklippare ts 238 ( 2016) som gick ett par minuter men stannade sedan. Går inte att få igång igen. Har bytt bränslefilter, stift, oljefilter o luftfilter. Stiftet är torrt vid försök till start. Har gnista. Är det förgasaren som är problemet? Någon som har något tips så vore jag tacksam. 😎
Re: Huskvarna TS 238 startar inte
#656899Kolla om det sitter en magnet på förgasaren.
Den öppnar flödet till koppen i förgasaren.
Annars kolla så att det är rent i botten på koppen, det samlas mycket avlagringar där, som kan täppa till efter en stund när förgasaren suger bränsle..
Kolla även om bränslepumpen pumpar soppa..
Kalander
#656903Det sitter något i botten på förgasarn. Sitter en kontakt på den. Kan den vara sönder? Är det lätt att få loss koppen på förgasaren?
#656904Ja den sitter fast med hjälp av kontakten..
Prova att spraya lite bränsle i luftkåpan, och försök att starta efter det.
Startar den då och går att hålla vid liv med hjälp av detta, då vet du att den inte får bränsle från förgasaren på rätt sätt..
Kalander
#656908Tack för infon. Skall prova detta imorgon
#656910Varsågod ställ fler frågor så ska jag försöka svara.. 👍
HUSI2015_AAaa__588555127.pdf
Skiss dock ej på motorn, men på det övriga.
Kalander
#656918Stort tack.
Kalander
#657156Hej igen!
Har haft loss koppen o torkat rent. Blåst rent så gått det går. Får spänning till magneten och spänningssatte den löst bredvid. Det händer ingenting då. Den borde väl röra sig? Kan magneten vara kass? Kan man låsa den i öppet läge manuellt på något vis?
Kalander
#657157Sprutade in bensin och då startar den
#657162Då pumpar den inget bränsle fram..
Går även att prova med att pumpa manuellt fram till förgasaren.
Eller att lägga ström direkt på kontakten på förgasaren...på så sätt öppnar den flödet till insuget..
Kalander skrev:Hej igen!
Ska gå att bygla den eller det fanns tidigare en sats att skruva i så man bara hade en plugg...
Kalander
#657167Det kommer bensin i slangen in till förgasaren. Pumpen är inte elektrisk. Lägger upp bild. Dom blev uppger tyvärr
#657169Nej inte pumpen men nålen i förgasaren...som öppnar och stänger flödet...
Kalander
#657172Nålen verkar sitta på magneten så fungerar inte den så kommer det inte fram bensin?
