Woodtiger, bison,...
9 inlägg 5444 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Kiki388
#653211Hej jag letar efter en liten transportör.
Vilken ska jag välja?
Woodtiger, bison eller andra?
Det är för att logga ved på 2 meter
Förlåt min svenska jag är från Belgien.
Kranman
Re: Woodtiger, bison,...
alstor  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#653216Alstor 840Pro eller 841
#653224Två meter längd betyder det att virket ska lastas vinkelrätt mot lastredet eller blir det längs med som vi skotar i Sverige?
Vedproducent
#653227
svampbob skrev:Två meter längd betyder det att virket ska lastas vinkelrätt mot lastredet eller blir det längs med som vi skotar i Sverige?
Går ju sätta på stakar så du kör 2 stuvar med 2 meters. Kapar själv av en del rötändar från timret. Är det bara litegrann så kapar jag av den 1,5 meter och gör ved av i stället för att göra en lång bit barrmassaved. Lägger dom på bakersta två bankarna på Alstorn. Men det går ju sätta på extra stakar fram med.
Kiki388
#653310
alstor skrev:Alstor 840Pro eller 841
Welcher Preis? Alstor 840 pro
Kiki388
#653673Jag kan inte komma i kontakt med woodtiger med dig ett e-postmeddelande? Eller en kontaktperson? Tack
#653679Did you try ake@woodtiger.se?
Try Björn Blixt if he can help you bjorn@kranman.com
Stihl
