Bilar
Varningslampa drivlina ford ranger.
25 inlägg 21411 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#650616Då var det återigen dags för krångel med Fordfan!!!! I morse så tändes en orange varningslampa som enligt boken indikerar fel på drivlinan. Jag stannade och återstartade skrället och lampan var därefter släkt men skrället går med reducerad kraft. Lådan växlar normalt i både 2 och 4 WD. En koll på nätet gav endast en träff på ford ranger där någon kontakt som har med turbon att göra nämns. I övrigt nämns partikelfilter, glödstift e.t.c när det gäller Ford. Är det alltså någon här som har ett mer uttömmande svar än google?
Re: Varningslampa drivlina ford ranger.
#650621Varningslamporna varnar för en mängd olika saker, man behöver läsa av felkoder för att få ett hum.
Mettämies skrev:Varningslamporna varnar för en mängd olika saker, man behöver läsa av felkoder för att få ett hum.
Det var just därför jag undrade om någon annan ägare till Ford Ranger känner igen problemet..🙂 på t.e.x Ford focus indikerar just den lampan ett specifikt fel men bilen är ändå körbar.
#650632Vet inte hur ny din är men om du kan koppla ihop den med Ford appen så får man info iklartext där om något är fel. Sägs det. Har aldrig haft t ett enda fel på mina hitintills 2 st. Men de är ju nya förstås.
Uvskogen skrev:Vet inte hur ny din är men om du kan koppla ihop den med Ford appen så får man info iklartext där om något är fel. Sägs det. Har aldrig haft t ett enda fel på mina hitintills 2 st. Men de är ju nya förstås.
Min är en enligt vissa uppgifter en 2012, andra säger 2013. Hur som helst så har jag aldrig hör talas om att den ska kunna felsökas med en app..🤔
#650642Är det inte tillverkningsår 2012 och modellår2013.?
Är det en Sydafrikatillverkad bil?
Här i Gävle sa mekanikern när jag servade Mercan och frågade om Rangern (säljs av samma firma) hur den är. Han ruskade bara på huvudet och sa att det vara mycket problem med dem. Främst motorn som dom bytt på flera.
Vedproducent
#650644Kan ju vara många saker. Men något som inte är ovanligt är ju Egr ventilen eller Egr kylet. Bägge dom felen hade jag på min gamla ranger årsmodell 15 när den gått runt 15000 mil. Kolla så du inte tappat något vatten för det brukar det göra om det skulle vara Egr kylet.
Vedproducent skrev:Kan ju vara många saker. Men något som inte är ovanligt är ju Egr ventilen eller Egr kylet. Bägge dom felen hade jag på min gamla ranger årsmodell 15 när den gått runt 15000 mil. Kolla så du inte tappat något vatten för det brukar det göra om det skulle vara Egr kylet.
Tackar, det ska jag kolla..👍🙂
halvproffs skrev:Är det inte tillverkningsår 2012 och modellår2013.?
Du har rätt, själv fick jag hela växellådan utbytt på garantin. Antispinnen går enbart att koppla ur i 2WD läge sedan bilen var ny, en ruta går inte manövrera och knapparna till stolvärmen går inte att spärra i avstängt läge, slingorna till avfrostningen till framrutan la av och den nya rutan var inte stort bättre..😬
#650651Drivlina känns skumt.
Är det partikelfiltret så ha mer än halv tank å sen ut å åka på motorvägarna.
Amatörhuggare 62
#650661Partikelfiltret då låser,man lådan på 5an.
Å kör t staplar nollar.
Men d är Isuzun.
Har motorn gått ner i styrka??
Dom går ner i hästkrafter.
Om d är fel på givarna.
Läs noga i boken.
En del ska bara,köras försiktigt t närmsta verkstad. Eller bärgare
Annars motorskada.
Brukar d stå,i manualen
#650706Se bilden. Men som sagt kanske bara för nyare Ranger
Uvskogen skrev:Se bilden. Men som sagt kanske bara för nyare Ranger
Det var värst..😃 men något dylikt finns inte till min bil som för övrigt återigen fungerar efter en natts vila i garaget. Manualen är dessvärre inte till någon större hjälp, där står bara att om lampan lyser så är något fel på drivlinan..🤔
#650879Nu kan jag inte just ranger, men det låter som partikelfilter..
Att bilen går i "safe mode" rätt som det är.
Det är nog inte igensatt för då skulle läget ligga kvar, men en utrensning skulle nog behövas..
Vedproducent
#650880
vinterrojarn skrev:Nu kan jag inte just ranger, men det låter som partikelfilter..
Så var det på min men det var Egr ventilen.
Stihl
