Vedmaskiner, flishuggar
Hakki pilke 1x37 2003 , svårt att såga grövre än 25cm
5 inlägg 4652 visningar 3 följer Svara, dela mm...
nilsszzon
#647278Upplever att jag har svårt att kapa lite grövre ved dock inte i närheten av 37 som ska vara max.
kapröret som fäller svärdet tar i skyddet som håller stocken mot inmatn.bandet innan svärdet har sågat genom biten och således får man tråckla och snurra och ett jäkla mög.
det är alltså rent mekaniskt röret/spaken går emot, funderar på om man kan justera spaken till svärdet eller jag helt enkelt får vålda och böja upp röret lite för att inte gå emot , tänker om man kan montera spaken på flera olika sätt i axeln där den är infäst
är en beg. maskin jag köpt och den har inte blivit snällt omhändertagen så ev är det inget vanligt fel utan ngt de kluddat till på just min maskin
Re: Hakki pilke 1x37 2003 , svårt att såga grövre än 25cm
Jim_the_one
#647315Kan det vara så att den är våldad på redan och helt enkelt är nedböjd?
nilsszzon
#647345det är inte alls omöjligt att det är så , jag ska köra lite till med den innan jag ställer in den så ska jag ta en ordentlig översyn därefter =)
Ldsaren
#647368Jag köpte också begagna i höstas , jag böjde om spaken uppåt och förlängt spaken 20 cm så man når den sen .
nilsszzon
#647437jag ska göra som du Ldsaren , är nog enda medicin =)
