Uppvärmning
Klyva ved, hur stora klabbar. Calmarpannan v33
16 inlägg 11207 visningar 4 följer Svara, dela mm...
David.Saxen
#646283Hej. Hur grova klabbar är lagom till min calmarpannan v33?
Jag har bara eldat ett år i den pannan med gammal finkluven ved. Funkade inte så bra
Håller på klyva ved nu men är lite osäker på om jag gör för stora klabbar. :-ss
Har fyllt ett förråd redan.
Svart ölburk i mitten för att gämföra :roll:
[img]
[/img]
Re: Klyva ved, hur stora klabbar. Calmarpannan v33
#646286Klyv så grovt som möjligt, desto mer värme får du ut av veden.
Palakangas
#646289
tallen100 skrev:Klyv så grovt som möjligt, desto mer värme får du ut av veden.
Förklara detta.
David.Saxen
#646290Okej. 👍 Ja det är stor lucka så inga problem att få in i pannan. Kommer göra ett förråd med tändved också.
Förklara detta.
Trodde du var vedeldare..
Men prova att fylla pannan/spisen full med finkluven ved, sen provar du att fylla den med grovkluven ved så ser du vilken som brinner längst. :wink:
#646309Hej,
Min erfarenhet är att Calmarpannan inte gillar så grov ved och anledningen är att stora klabbar kan ramla för hålen i keramiken (i botten) och täppa för hålet, då avtar hela blålåge-effekten och vedutrymmet brinner uppåt istället. Det blir då lätt puffar och du får ingen effekt i eldningen.
Och som jag skrivit tidigare gällande V33: den går allra bäst med (typ) halvtorkad ved. Jag pratade med konstruktören om detta när jag eldade med V33 och hans tips var att om man hade problem med ojämn förbränning och att vedutrymmet tar eld före det brinner ut ur botten så är det troligtvis för torr ved. En nödlösning kunde då vara att slänga på vatten på toppen av veden i vedutrymmet. Jag testade någon gång men märkte nog ingen stor skillnad.
Men som sagt, var riktigt noga med att inte ha för grov ved och börja med en rejäl uppstartsbrasa och lägg tunn ved i början och den lite grövre i toppen.
#646317Jag kom över ett parti väldigt finkluven gammal väldigt torr björkved. Dum som jag är proppade jag pannan full med sådan ved en gång. Effekten blev att pannan blev för varm, cirkulationspumparna hann inte med att kyla vilket i sin tur gjorde att fläkten stannade, pannan slocknade. :oops:
Nu har jag visserligen ingen Calmarpanna utan en Perifal kanske inta samma resultat.
Annars kan veden gärna vara grov viktigast är att den verkligen är torr.
Har själv märkt att ved som legat 2 veckor i pannrummet ger betydligt mer värme än ved direkt från vedskjulet.
Palakangas
#646407
tallen100 skrev:
Förklara detta.
Med grövre ved får vi mer volym i varje fyllning. Men brinner det bättre? Blir verkningsgraden högre per kilo ved. Samt att grov ved torkar sämre. Men gör som ni tycker. Det gör jag👍
Nyborg
#646413Med grövre ved får vi mer volym i varje fyllning. Men brinner det bättre? Blir verkningsgraden högre per kilo ved. Samt att grov ved torkar sämre. Men gör som ni tycker. Det gör jag👍[/quote]
Det är ju bara ytan på vedträt som brinner. Ju mer ytor=desto mer eld. Och högre effekt. Sedan måste ju det man eldar i klara av att hantera den effekten, annars går mycket bara ut i skorstenen. Med andra ord är det mest effekt i finkluven ved, men grövre brinner längre på lägre effekt!
Vedproducent
#646428
David.Saxen skrev:Hej. Hur grova klabbar är lagom till min calmarpannan v33?
[img]
$matches[2]
[/img]
Ja det som är rätt för en panna kan ju passa en annan panna sämre.
Skickar en bild hur min pannved brukar se ut som jag säljer. Dom är i alla fall nöjda tror jag för dom återkommer och inga klagomål. Men se det inte som ett facit. Ditt sätt kan vara lika bra det.
#670708
tallen100 skrev:
Förklara detta.
Dagens eldande ska ha mer finkluven ved för snabb förbränning och snabb laddning av tankar
Arvid0
#670713Nu vart ju det här en halvgammal tråd men ämnet är väl inte utrett?
Håller med vedproducent och nu var det ju då calmarpannan. I min atmos så brinner ju inte hela ved inlägget på en gång. Skulle jag ha ved som inte är helt torr skulle jag vilja klyva fint, om torr ved så funkar det lik bra med grov ved. Energimängden lär ju vara den samma så det gäller väl hitta vad som funkar bäst i pannan man har. I viadrusen jag hade innan med överförbränning och ingen fläkt ville jag ha så grovt som möjligt annars hann inte pannan ta hand om det och man eldade för kråkorna.
#670793Har sagt det förut men säger det igen.
Det är INTE veden som brinner utan gaserna som bildas när veden värms upp.
Detta innebär att grovt kluven veden förintas långsammare, tar längre tid innan hela vedträet blivit tillräckligt varmt eller avgett alla sina gaser.
Nyttjar jag för torr/eller för fint kluven ved hinner inte cirkulationspumparna med (gäller björk), bok men inte minst ek "brinner" långsammare.
Annars märks det på askmängden hur bra förbränningen har varit. Tillräckligt varmt blir det inte mycket till aska.
För fuktig ved = mer aska + mindre med avgiven värme.
David.Saxen
#670869Har eldat ett tag nu med calmarpannan, det funkar bäst om man har finkluven ved först. Sen lägger man på dom rejäla klabbarna på glödbädden och ställer ner draget.
Då är det enkelt att få bra rökgastemp, inga problem med övertändning.
David.Saxen skrev:Har eldat ett tag nu med calmarpannan, det funkar bäst om man har finkluven ved först. Sen lägger man på dom rejäla klabbarna på glödbädden och ställer ner draget.
Låter självklart, fungerar på samma sätt i en täljstenskamin.
Övervägande finkluvet i första inlägget som ger tillräckligt hög temperatur för att utnyttja gasernas energi och förbrännings förmåga optimalt.
Nästa inlägg(=sista) kan det vara större andel grövre ved utan att temperaturen går ned alltför mycket.
