Stihl ms 201 går dåligt
33 inlägg 14555 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Frigge
#645245I helgen började min Stihl MS 201 plötsligt bete sig konstigt. Den varvar väldigt dåligt och stannar vid full gas. Tömde tanken, fyllde på med Stihls eget 2T bränsle som jag även hade använt förut. Putsade luftfiltret och den där lilla grejen som ska ge luft till tanken. Resettade sågen med att ha den att gå på tomgång 90 s och sen stängde jag av den. Jag testade sågen senare på kvällen och den varvade bra.
Ikväll när jag skulle fortsätta gallra började den ganska snabbt att bete sig på samma sätt igen. Testade att resetta men det hjälpte inte. Har ni tips på vad som kan vara felet? Sågen har gått ca 350 h. Filmade två snuttar så kanske det kan ge lite ledtrådar om var problemet kan ligga.
http://www.youtube.com/watch?v=_mNX9xcGCec
http://www.youtube.com/watch?v=K2WDVXbhkmc
Re: Stihl ms 201 går dåligt
#645247Bytt tändstift?
Låter som om den börjar gå dåligt när den är varm...
Frigge
#645254Ska testa byta tändstift imorgon.
#645255Skulle inte det fungera, spray runt sågen med wd40 eller rostolja...om den tjuvluftar så tätar oljan...och du får då reda på vart.
Frigge
#645258När jag tänker efter så började problemet efter att jag hade sågat tanken tom. Jag fyllde tanken och fick inte sågen att starta som vanligt, antagligen hade jag fått den att flöda. Jag fick dra och dra och dra och dra tills den började visa livstecken och slutligen fick jag igång den. Ganska snabbt efteråt började den bråka.
#645263Prova byta bränslefilter.
Frigge
#645382Nu har jag bytt tändstift, bränslefilter och den där luftningsgrejen till tanken. Ingen förändring! Har ni flera tips?
http://www.youtube.com/watch?v=u38moH1QKXQ
#645386Hade skrivit att öppna skruvarna lite, men kom på att denna sågen kanske inte har skruvar utan data.
#645387Har du kollat så att det inte sitter ett gnistgaller på ljuddämparen?
Det kan ibland bli igensatt...
Isåfall ta bort det och prova igen.
Frigge
#645391
vinterrojarn skrev:Hade skrivit att öppna skruvarna lite, men kom på att denna sågen kanske inte har skruvar utan data.
Det är en M-tronic, mao datastyrd.
Frigge
#645392
vinterrojarn skrev:Har du kollat så att det inte sitter ett gnistgaller på ljuddämparen?
Ska testa.
Du tror inte att någon slang kan ha spruckit eller något strul med förgasaren?
bgl
#645393Kolla anslutningen mellan förgasaren och cylindern om den är sprucken.
Länk till sprängskisser om du inte redan hittat dom:
https://www.diyspareparts.com/parts/sti ... ms/ms201t/
Komplettering: kolla o-ringen i tanklocket!
#645394Prova att spraya lite rostolja eller wd40 runt omkring sågen...
Om inte ovan hjälper...
Frigge
#645400
vinterrojarn skrev:Prova att spraya lite rostolja eller wd40 runt omkring sågen...
Spraya på slangarna etc?
#645401Pröva lite runt insug, slangar, cylinder, förgasare mm.
Försök att punkt spraya, då kan du hitta precis exakt vart det är tjuvluft.
Eco Log
