Åldersbestämma en Jonsered 451E
16 inlägg 7873 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Sigge 61
#639693
Någon som kan hjälpa mig åldersbestämma en Jonsered 451E med detta serienr?
Re: Åldersbestämma en Jonsered 451E
#639710Den borde vara från 1981. Första siffran i serienumret är sista siffran i årtalet och 451:an tillverkades mellan 1976 och 1983.
Japan
#6397201981 bör det vara. Så det är en gammal goding
johan eriksson
#639721Nja.
Hade verkligen den ordningen på serienummer innan de blev uppköpta av Husqvarna/Elektrolux?
#639729Jag tror bara jag sett såg från 78.
Trodde de gjorde ett gäng o fler sen om de sålde slut.
Ser man i nummerlistan är det svårt o tro Alla i listan gjordes 81.
Det kan inte stämma..
#639840
johan eriksson skrev:Nja.
1981 var Jonsered uppköpt av Electrolux, detta gjordes redan 1978.
Sigge 61
#639857Så mellan 78-81 verkar vara det troligaste då, tack för er hjälp, det stämmer också bra med vad jag gissade, har varit i familjens ägo sedan den var ny och vi hade liten diskussion om hur gammal den var.
#639906TH kolla här: http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 52&t=23307
Jag tror inte nummren ändrades på 451..
#639931Du har nog rätt. Jonsereds serienummersystem kanske inte ändrades förrän produktionen flyttades från Jonsered till Huskvarna, vilket var runt 83 eller 84 om jag kommer håg rätt.
#639933I denna lista http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 52&t=28327 syns det att bytet av nummerserien gjordes under produktionen av 510/520 SP, vilket bör ha varit när du säger det th.
#639993Jo, det stämmer bättre, 510 kom efter 451.
410, 510, 910 var nog sista Jonseredarna innan elux bebandade sig i design.
#640062Det fanns en modell till som utvecklades under Jonsered-tiden men jag är osäker på om/när den kom i produktion p.g.a. t.ex stora problem med vibrationer i handtagen, Det kan ha varit 525/535 och då löstes vibrationsproblemen genom att koppla ihop främre bågen med bakre handtaget eller också var dessa en vidareutveckling av 510, som var den första sågen med limmad kropp. 451 och 510 hade samma konstruktör men den andra modellen designades av en annan konstruktör.
bmbamse
#640081510 och 520 har identisk motorsågskropp, till och med fästena för 510:s båge och handtag finns kvar på 520, men 520 ser ut att ha fått ärva partners handtag och avvibrering, vilket sedan hängt med ända upp till 535. 510:s främre handtag känns mycket svampigare. Och främre-bakre handtag är inte ihopkopplade på något vis heller. På 520 sitter främre och bakre handtag ihop på högersidan (som en partner 500 ungefär) på 450/455/535 har de rationaliserat bort 510:ans fästen för bågen i gjutningen, men lyfter man på kåpan så är fortfarande "groparna" för bakre handtags avvib-gummin kvar.
#640156
th skrev:Det fanns en modell till som utvecklades under Jonsered-tiden men jag är osäker på om/när den kom i produktion p.g.a. t.ex stora problem med vibrationer i handtagen, Det kan ha varit 525/535 och då löstes vibrationsproblemen genom att koppla ihop främre bågen med bakre handtaget eller också var dessa en vidareutveckling av 510, som var den första sågen med limmad kropp. 451 och 510 hade samma konstruktör men den andra modellen designades av en annan konstruktör.
520SP är en uppdaterad 510SP.
525 blev lite annorlunda, 455/535 ytterligare fler ändringar.
För övrigt samma med 410 som blev 425, 435 och 910 som blev 920 och 930.
#657066
th skrev:Du har nog rätt. Jonsereds serienummersystem kanske inte ändrades förrän produktionen flyttades från Jonsered till Huskvarna, vilket var runt 83 eller 84 om jag kommer ihåg rätt.
Jag hade lite fel, flytten skedde tydligen 1986 enligt https://www.gp.se/nyheter/partille/hist ... 2e7_1-of-3 (verkar inte vara bakom någon betalvägg)
