#639565Efter oljebyte funkar inte hydralarmarna
Det är en diesel,årsmodell 56
Hydrauliken på guldkalven funkar inte
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#639689Har du provat flera gånger eller bara en gång?
Det är väl samma olja som till transmissionen...
#639835Ja har kört en hel del med traktorn o provat flera gånger,det är motorolja som förut,har tagit bort luckan på sidan men hittar inget fel
#639836Har du kollat på maskinisten forum efter svar?
#640512Ja det är nog så, inte ofta något mekaniskt hydrauliskt pajar av ett oljebyte med rätt sorts olja.
Är väl snarare att hänföras till kategorin åkgräsklippare som ej startar för att man ej sitter på sätet, eller liter nyare traktorer som ej startar om man ej håller kopplingen nedtryckt
Och här spaken på vänster sida om sätet.
Sådana här fel brukar oftast uppkomma genom åldrande maskinister.
Zetor 4340, Ferguson TEA 20 och MB Trac 680
#640536Det skiljer ju lite mellan TEA 20 och 35 men jag har för mig att jag råkade ut för detta på -80 talet en gång på min första TEA 20 och då var det visst bara ngt med läget på spaken för kraftutaget
Men minns ej glasklart längre,
Men denna kanske kan vara till lite hjälp? Del 1
del 2
del 2
#640543Lars ser att du är ny här på skogsforum, så jag får väl säga välkommen hit då, tänkte att Sverige är ju ett avlångt land en del har plusgrader nästan för jämnan medan andra kan stå där med lite vatten som har frusit till och stoppar flödet.
Annars har du någon extra anslutning för hydrauloljan som kan spöka så att du ej får någon reaktion på jordbrukslyften, i alla fall så ska man ju ej ha foten på kopplingspedalen som du väl vet?
Tänk igenom allt en gång till med reglagenl i lugn och ro innan du demonterar allt.
#641844Det här är det bästa när det gäller hydrauliken på 35;an
även nyttigt för de större modellerna
även nyttigt för de större modellernaZetor 4340, Ferguson TEA 20 och MB Trac 680
#642239Problemet löst 👍 röret från pumpen till tipputaget har hoppat ? Ur,nu istoppat o hydralen funkar 😀 tack för alla tipps 👍
