Motorsåg med 3/8 delning.
52 inlägg 10489 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Tommy57
#639087Hej. Jag har en massa nya Oregonkedjor som inköptes till en elkedjesåg. De är 16".
Jag tänkte/trodde jag bara kunde köpa ett svärd till någon av mina gamla Husqvarna motorsågar, men så lätt var det ju inte....
Min fråga är om det finns någon som vet vilka motorsågar det finns med 3/8 delning. Kedjorna är 1.3 mm. Det är 56tdr.
Jag måste inte nödvändigtvis ha en HVA, det kan gärna vara något annat fabrikat, och även begagnat är av intresse..
Jag har tre gamla HVA, en 262xpr, och en 154. Den tredje heter nog 42 eller något sådant, kommer inte ihåg, men den är så jäkla tung så det är ändå inte intressant...
Tacksam om någon här kan lära mig ett och annat!! Jag är bara hobbysågare, då jag tar ned trän på mina egna tomter för att ha till brasved. Har kollat på google idag och nog lärt mig nå't nytt iaf... Men nu behöver jag er hjälp! Tack o bock på förhand!!
Ny medlem idag 20/4-20 Så detta är premiärinlägget.... Hls. Tommy
Re: Motorsåg med 3/8 delning.
bmbamse
#639089Hej och välkommen!
Jag tror att 262:an redan kan ha 3/8" delning. om så är fallet så behöver du ett passande svärd, så är det bara att köra.
154 är ju också en tänkbar kandidat, men då kommer du, förutom svärd, att behöva ett 3/8" drivhjul till den också.
#639092Är det alltså ett 16" 3/8 1.3 mm svärd du behöver?
Jag kan ha ett liggande...jag ska kolla imorgon...
Tommy57
#639104Hej och tack för svar! Iofs så kan jag behöva ett svärd ev. Men mina sågar har 0.325 delning, och enl. uppgift måste jag byta koppling och drev etc.. Men sågarna är så gamla, så det blir nog problem med reservdelar.. Och jag tycker inte det är lönt att bråka med... Jag har ganska många kedjor, så jag hade hoppats de skulle kunna gå att använda även på min motorsåg. Elsågen är suverän och har gjort ett helsikes arbete, men jag är rädd att det inte hänger med så länge till.... Kedjor har ju blivit ganska dyra nu för tiden... ( Jag är värdelös på att slipa dem )
#639107Välkommen! Nu hänger det på om det är lösa ringdrev eller fasta stjärndrev. Är det ringdrev är det inga problem att få tag på, stjärndrev måste du däremot byta kopplingstrumman med drev.
Fast stjärndrev till vänster, ringdrev till höger.
Svärd måste du byta om du byter delning och om det är svärd med topptrissa. Samt att du måste ha rätt spårbredd.
#639108501598002 heter drevet.
3/8 7 kuggar.
Behöver endast byta drevet.
Passar på:
Hva 154-254.
Hva 42 beroende på om du har ringdrev eller kuggdrev på trumman.
Har du kuggdrev så behöver du byta trumma, 501636605...
Men drevet passar på alla sågar som har ringdrev...
Tommy57
#639111[quote[/quote]
totte skrev:Välkommen! Nu hänger det på om det är lösa ringdrev eller fasta stjärndrev. Är det ringdrev är det inga problem att få tag på, stjärndrev måste du däremot byta kopplingstrumman med drev.
Tackar!! Hoppas det blir rätt det här nu!!
Har inte vanan inne hur man svarar, men gör ett försök...
Så vitt jag förstår av din bild så är det stjärndrev på mina sågar...
Men jag bökar inte med att byta, utan letar isf efter något begagnat troligtvis...
Ha det!!
#639112Ja just ja... Lägger hit en skiss är från en hva 254 men drevet är ju det samma till flera...
#639113Jag har en hva 154 liggande...kanske är en trumma för ringdrev på den.
Jag kollar imorgon...
Tommy57
#639116
vinterrojarn skrev:501598002 heter drevet.
3/8 7 kuggar.
Passar på:
Hva 154-254.
Tack så mycket!!
vinterrojarn skrev:Jag har en hva 154 liggande...kanske är en trumma för ringdrev på den.
Det är ju det allra bästa att sätta dit en trumma för ringdrev, sen är drevproblemet löst en gång för alla oavsett vad man vill köra för delning framöver.
Tommy57
#639118Tack.
#639120Varsågod, man försöker hjälpa när man kan.
:-bd
Tommy57
#639121👍 😀 👍
#639132Vad är det för 3/8 kedja du ska använda?
Är det 91p eller annan 3/8hobby kedja som ofta används på mindre elsåg hade jag nog letat upp nån mindre såg typ ms 200 eller nåt och använt de på.
262 trivs inte bra med 3/8 hobby, de ryker lätt av. 42 hade varit bättre men en 200 hade varit perfekt för dig.
Sälja dem går ju, det finns rätt många som kör 3/8hobby.
