Husqvarna 55 skurit?
16 inlägg 5339 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hallsten
#638211Hej, har skruvat isär en Husqvarna 55 eftersom den hade dålig kompression. Skulle behöva lite hjälp att avgöra om cylindern går att använda igen?
Re: Husqvarna 55 skurit?
skogjussi
#638222Jag skulle köpa ny kolv och köra med gamla cylindern
#638237Hänger på om det som ser repigt ut i cylindern inte går igenom kromskiktet, utan är avlagringar av kolvens metall. I så fall är det bara att putsa bort aluresterna och stoppa i en ny kolv.
Men det är nog viktigt att reda ut varför den skar och åtgärda så det inte händer igen direkt. Feljusterad, bränsleproblem eller luftläcka t ex.
Björn T
#638240https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html Om reporna är för djupa.
#638242Har du varit och slipat inne i cylindern? För det är repor tvärs över också...
Men annars så är det bara att hona på...det ser då inget djupt ut..
Hallsten
#638243Aa okej vad tvättar man cylindern med? Packningen mellan ljuddämpare och cylinder gick av väldigt lätt när jag kände på den, vet inte om den var dålig eller bara är väldigt känslig. Är svärfars gamla såg så jag vet faktiskt inte om någon slipat den förut.
#638246Jag tvättar med bromsrengöring och sedan oljar jag upp den igen innan montering.
#638278Är det aluminiumrester i cylindern så kan det tas bort med slippapper. Börja med ganska grovt, kanske nr 120. Det går att använda honingsverkyg också om man gör det med viss försiktighet och omdöme. Det viktiga är att kromskiktet förblir intakt.
Vet att det finns de som använder syra, men det kan jag inget om så det får någon annan upplysa mer om.
kungsis
#638512
totte skrev:Är det aluminiumrester i cylindern så kan det tas bort med slippapper. Börja med ganska grovt, kanske nr 120. Det går att använda honingsverkyg också om man gör det med viss försiktighet och omdöme. Det viktiga är att kromskiktet förblir intakt.
Är kromskiktet så tunt så att det inte går att köra med honingsverktyg som vanligt? Kanske ska prova på kompisens gamla cylinder Kolv och cylinder till Jonsered 2153. Antar att man ser om man gått igenom kromskicktet eller?
Mvh
Kungsis
#638557Det är väldigt tunnt och extremt hårt. Får du tag i nåt som biter i är det kört.
Hlningsverktyg biter inte på detta men kan riva upp. Fick besked från tillverkare att det är 0,3mm tjockt. Lätta repor är ofta djupare.
Är det bara påläggning så ta bort den.
Är repor under utblås så påverkar de inte märkbart
bmbamse
#638564Jag använde 100-150 korn slippapper på en cylinder med aluminiumrester under avgasporten. Jag tog det väldigt lugnt och höll ganska lågt tryck med fingertopparna och putsade tills jag ej kunde känna något av aluminiumet längre med fingertopparna. Därefter "honade" jag runt loppet med samma papper några varv för hand bara för att få tvärsgående mönster för smörjningens skull. Det håller än och det är säkert 10 år sedan. Men jag var väldigt noga att sluta putsa när det mesta av aluminiumet var borta. Kan hända, om man haft tillgång till lämplig syra, så kanske det hade varit idé att ta det sista med den, men så gjorde jag alltså inte...
Mvh
Kungsis
Att hona i en kromad cylinder är inte alls samma sak som att hona i en järncylinder. I den senare är ju avsikten att slipa bort en del material så man får en ny ren och slät cylindervägg.
I en kromad cylinder kan man inte avverka material. Kromskiktet är för tunt och dessutom så hårt så stenarna biter inte på det. Så att hona i en sån cylinder är alltså enbart för att ta bort aluminiumrester soo fastnat.
Men finns det små skador så kan i värsta fall stenarna få tag och fläka loss flagor av kromet, så som Mange just varnar för. Så skall man använda honingsverktyg så är det att vara mycket försiktig. Handslipning så som bmbamse beskriver är det bästa.
Hallsten
#638828Har nu tvättat av cylindern och försökt slipa den, känner inga repor med fingrarna men vad tror ni kommer den funka?
#638830Japp i med ny kolv och gasa.... :-bd
#638885+1 på det, ser riktigt bra ut!
